Finn Power TP 2020 - Richiesta aiuto & info
Re: Finn Power TP 2020 - Richiesta aiuto & info
E per far eseguire "manualmente" il controllo pinze? Ricordi come si fa?
Il finecorsa di cui parlavo sta dove c'è la ventola che raffredda il radiatore dell'olio.
Scusami ma questi particolari non li ricordo. Pero in mdi dovresti avere un comando che la fa. Adesso sinceramente non ricordo. Mi sono tornate in mente tante cose ma non tutto
No problem, ho solo motivo di ringraziarti!
Domanda apparentemente stupida: quando il software genera la nc, tiene conto della posizione da me scelta per le pinze generando movimenti a vuoto e/o riposizionamenti automatici delle pinze?
Alcuni software lo fanno automaticamente, altri no...
Si. In sostanza quando ottimizzi ti fa vedere quello che se il software decide di fare. Se a te non sta bene, puoi scegliere tu la sequenza. In questo caso se fai tu la sequenza utensile per utensile accertati che sia tutto giallo.
Ok, grazie. Ieri nel frattempo avevo fatto una prova: una contornatura "unica", a ridosso delle pinze; e, chiaramente, la linea era rimasta rossa ed in simulazione avevo visto che tutta la lavorazione (del solo tratto in questione) non veniva effettuata. Ti chiedo allora: per "aiutare" il software, è sufficiente in questi casi prevedere delle microgiunzioni per suddividere in più parti la lavorazione?
Normalmente, con gli altri software, io procedevo così:
- con il Linea5, pezzi a ridosso delle pinze per non avere necessità di contornare sul bordo (assenza di tagli lungo la linea Y=0), e pinze poste a distanza sufficiente dai tagli paralleli al lato corto; quel software generava gli spostamenti in automatico, interrompendo anche lavorazioni per riprenderle dopo il movimento delle pinze.
- con il Punchlab, posizionavo i pezzi nel medesimo modo; ma il software non generava gli spostamenti in automatico, ed a me non era stato spiegato come programmare... quindi, al termine della programmazione, modificavo manualmente il file .NC che generava il software perdendo di fatto l'opportunità di lavorare nelle aree che costituiscono le "zone di rispetto" delle 2 pinze.
Da quello che scrivi, mi sembra di capire che Jetcam preveda gli spostamenti delle pinze ma che la cosa debba essere fatta comunque "manualmente", durante la programmazione. Mi puoi dare qualche informazione in più? Sempre grazie.
Avevo dimenticato una domanda importantissima! Ma con i punzoni rettangolari, posso lavorare su postazione indexata un profilo curvo? Se devo cioè punzonare un arco di circonferenza, posso lavorare (dall'esterno) oppure devo obbligatoriamente andare di roditura con un punzone tondo? Ti prego, dimmi che posso usare i rettangoli... Devo realizzare dei coni in lamiera...
Si. Usa punzoni piccoli. Tipo il 20x7 o quello che hai....anche un quadrato tipo 10x10 o 9x9 danno una finitura migliore. Anche l'asola va bene anche se lascia una microgiunzione molto piu grande
Jetcam il riposizionamento lo fa in automatico. Anche tutta la lavorazione. Ma è sempre stata una mia pignoleria che la macchina deve fare quello che decido io, come e quando. Quindi le sequenze le davo sempre io per evitare giri di torretta inutili. Jetcam lavora per dimensione dell'utensile. Questo cosa significa? Ho un foro da 7 con multitool, quadro da 9 index, tondo da 10 mtool. Se lascio fare a jetcam tre giri di torretta. Se faccio io faccio tondo 7, 10 e poi index= 2giri di torretta
Io ho provato con un rettangolo 30x5... lo usavo con la Euromac quando facevo le tratte curve dei canali aria...
Anche me piace "comandare", in primis perchè voglio che tutti i fori interni alle sagome vengano fatti prima della contornatura. E con certi software, la cosa non è (in teoria) possibile...
Immagino che a breve risulterò "nocivo"... Altre domande, alcune so che sembreranno scontate ma non si sa mai:
- il files da trasferire alla punzonatrice sono i .nc e non i .geo e neanche i .nes, giusto?
- dove potrei trovare un elenco di tutti i comandi per il file ISO di questa macchina?
- all'interno dei files .nc tutto ciò che sta tra parentesi viene ignorato dalla macchina, giusto?
- al termine dei programmi che ho trovato memorizzati, trovo sempre le stesse righe: M20 L56 M11 M30; sai cosa indicano?
- la riga che definisce la posizione delle pinze inizia con L89; in certi programmi non trovo scritto nulla per la pinza 3, perché?
- nei programmi vedo le 2 righe che indicano il cambio utensile ma non vedo scritto l'angolo; se non indicato, è zero di default?
- come faccio a "dire alla punzonatrice" dove mettersi con la X (e la Y) quando apre le pinze per effettuare il carico lamiera?
- la posizione dei pin 1 e 2, rispetto allo zero (X), a che quota sta durante il carico lamiera?
...un manuale, dove lo trovo???
Non lo so.
Si. Tra le parentesi scrive descrizioni per esempio il punzone....
Quella stringa sono un insieme di comandi che riporta il foglio al punto di carico. M11 apre le pinze m30 fine programma.
Forse non è usata????
Si.
Non devi dirlo tu. Nelle subroutine c'è scritto dove fermarsi. Sa lei.
Quando selezioni il pin 2 gli offset se li fa il controllo...che se non sbaglio è il sinumerik 810.
