Messaggio
da ilbruni » sabato 8 aprile 2017, 10:06
Grazie della risposta! Allora, il software mi è stato dato insieme alla punzonatrice ed alla chiave hardware seriale (ho fatto anche inserire nella fattura di vendita il seriale della chiave hardware, in ottica di un possibile futuro upgrade del software, come consigliatomi da un rivenditore, per poter dimostrare che ho acquisito anche la licenza).
L'hard-disk del pc ove era installato il software era guasto, ma attraverso un recupero dati effettuato da ditta specializzata ho potuto "migrare" i files in un altro pc; fatto esattamente quello che hai scritto tu, copiando le cartelle del programma (alla faccia dei moderni sistemi operativi...) e tutto funziona alla perfezione; ho anche conservato le due configurazioni delle torrette, mi rimane soltanto di inserire nel controllo numerico i dati relativi alle discese della camicia e del punzone delle varie postazioni.
Andiamo adesso all'utilizzo del software, dove sono attualmente "impatanato": ho capito che i files da importare devono essere esclusivamente dxf, magari in formato ASCII, versione 12-14 di Autocad; non devono avere più di 8 caratteri, al pari delle cartelle ove vengono salvati, e le cartelle devono stare nella cartella Jetcam.
Fin qui, tutto ok... quasi sempre, quando importo una geometria, questa non viene riconosciuta e la schermata resta vuota. Le linee devono essere "chiuse" (cimate o raccordate), c'è un layer/colore/tipo linea "obbligatorio"?
Sono riuscito a selezionare le lavorazioni da effettuare su un pezzo, con punzoni sia fissi che indexati (chiaramente presenti nella torretta) e sembrava tutto a posto, ho "chiuso la lavorazione" ma adesso quando provo a nestare il programma mi dice che il pezzo che voglio selezionare non è ancora "utilizzabile".
Ho chiamato più volte il venditore della punzonatrice, gentilissimo e disponibilissimo, ma dopo tre anni di inattività e soprattutto a distanza non riesce ad aiutarmi più di tanto. Non riesce a trovare i manuali di utilizzo del sosftware, il vero problema è questo...
Ho provato a chiamare i rivenditori di Jetcam, con risultanti parecchio deludenti: tutti mi dicono che non hanno guide per la versione del mio software perchè obsoleta; tutti vogliono vendemi l'ultima versione, con differenze di prezzo significative, e qualcuno mi ha detto che dal gennaio 2017 la vecchia chiave hardware non è più utilizzabile (la chiave funziona perfettamente, e se la rimuovo il software cessa immediatamente di funzionare o non parte).
Ho esperienza nell'utilizzo di altre punzonatrici (FIMM e Euromac), le programmavo tranquillamente con software Punch Linea5 e Infolab, penso di non essere "alle prime armi"... Di solito, nestavo io i pezzi (ho provato anche il Sigmanest, ma ritengo che sia poco adatto per le punzonatrici), direttamente in Autocad/Drafsight; sarebbe possibile, con Jetcam, importare i nesting e non i singoli pezzi?
Aiuto... ☺
