Cnc Allen Bradley 8601
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Dario1973
Messaggio da Dario1973 » venerdì 10 marzo 2017, 16:46
Buonasera a tutti,
Sto cercando di riesumare un tornio cnc con driver osai 8600. Controllo allen Bradley.
Quando lo accendo legge i comandi sul floppy e non da nessun problema ma quando provo a schiacciare control on non da alimentazione al sistema. Ho provato a entrare nella eprom che dovrebbe essere il device mp2. Suppongo che a:sia invece il floppy. Ma non mi fa accedere perché dice c'è bassa potenza. Allego foto.
Ps so che è un po' una mission impossible ma col vostro aiuto ce la posso fare.
Ho controllato le batterie tampone nel controllo,quella sulla scheda e quella cilindrica a lato e segnano circa 2,6 volt a fronte di 3,3 v riportati sulle stesse. Grazie mille in anticipo a chiunque mi darà qualche suggerimento
tex83
Re: Cnc Allen Bradley 8601
Messaggio da tex83 » sabato 11 marzo 2017, 22:48
Controlla alimentatore 24v e fusibili,ciao
Dario1973
Messaggio da Dario1973 » lunedì 13 marzo 2017, 12:49
I fusibili sono ok. L'alimentatore dove lo trovo? Comunque la corrente arriva sia al controllo che alla scheda esterna. Provo ad allegare qualche altra foto.
Un'altra domanda ma come mai vedo solo mp2? Ci dovrebbero essere anche mp1 e mp0?qualcuno ha esperienza su questo tipo di cnc? Il fatto che la batteria tampone dia solo2,6volt a fronte dei 3,3 riportati può essere causa del msg Power down?
Dario1973
Messaggio da Dario1973 » lunedì 13 marzo 2017, 12:53
Non mi fa mettere le foto anche se piccole 70kb
vekus
Messaggio da vekus » lunedì 13 marzo 2017, 20:18
prova con l'accensione in emergenza (interruttore + f1) e vedi che ci esce
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 5 aprile 2017, 13:32
Dovresti completare il tuo profilo aggiungendo il luogo di residenza
