senza togliere il motore elettrico e la calettetura e il blocco pinza non lo tocco?
cuscinetti mandrino gloria
Re: cuscinetti mandrino gloria
- zeffiro62
2) Allenti il tollok della puleggia
3) Sul piano metti un toppo di legno, allenti le viti se reggono la cartuccia mandrino, arrivi a sfiorare il toppo col mandrino e sviti le viti se non scende ci sono 2 filettature per estrarre il mandrino sempre sul diametro dove collocate le viti che lo serrano, appena comincia a muoversi generalmente appoggia sul toppo, sali con la Z fino a che è libero quì sarebbe meglio che ti facessi aiutare da qualcuno dal momento che quando è svincolato completamente dalla sede rischi che si capovolge.
Una volta che hai sul banco la cartuccia sviti il gruppo pinza sopra c'è fresata una sede per chiave sotto invece c'è ricavata una sede per brugola. Attenzione a togliere l'albero tira-pinze se ha il mollone OK non c'è problema, se invece ha le molle a tazza segnati le posizioni come sono messe perchè se le monti a gruppo sbagliato varia il tiraggio pinza fatti una foto per rimontarle
