Vi scrivo per cercare di capire insieme a voi quale potrebbe essere il problema che da un pò di giorni si sta verificando sulla mia fresa. La macchina in questione è una fresatrice a 3 assi di circa 50 quintali di peso a cui da qualche anno è stato sostituito il vecchio controllo con un Anilam 5000. Le guide ottiche sono Heidenain, i servomotori Isoflux in CC. La macchina la acquistai usata circa 3 anni fa e fino ad un paio di settimane fa ha funzionato egregiamente. Da un giorno all'altro sono iniziati ad emergere dei problemi nel momento in cui vado a muovere l'asse Z. Praticamente il movimento strattona, è rumoroso, fa vibrare tutta la macchina ed oltre una certa velocità vanno in blocco di emergenza gli azionamenti. Per eseguire il movimento in Z viene fatta salire e scendere la testa, quest'ultima è un blocco di ghisa bello pesante con due catene e 4 carrucole che si rifanno su un contrappeso posto al centro della macchina. All'inizio pensavo fosse un problema di guide, così ho controllato che tutto il circuito di lubrificazione sia funzionante e non ostruito, tutto ok.
Da un giorno all'altro il problema si risolve, e poi si ripresenta. Inizio a pensare che il problema possa essere in qualche modo legato al controllo del motore, o al motore stesso, così decido di verificare e di escludere il problema delle guide poco lubrificate facendo girare manualmente la vite a ricircolo a macchina spenta, ed effettivamente la testa si muove senza problemi e senza intoppi.
Ora vi chiedo, è possibile che un qualche malfunzionamento dell'elettronica di azionamento e di posizionamento possa generare simili rumori e vibrazioni?
