Emulsione - residuo su cono e mandrino
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
bimbo8
Messaggio da bimbo8 » martedì 18 aprile 2017, 9:44
Non se la sezione è giusta, chiedo scusa in anticipo se ho toppato.
Questo è il mio problema:
Materiale lavorato: Ottone
Fresatrice: Tongtai
Olio emulsionabile: MECUT BIO 500 a base minerale (5%)
Non ho molta esperienza con emulsioni e simili, (ho sempre lavorato a secco) quindi vi chiedo:
è normale quella pappina verde sul cono?
Oltretutto sulla base del mandrino come si può vedere c'è dell'olio rappreso gelatinoso...
Boh, qualcuno nella mia stessa situazione?
:-k
Ultima modifica di kalytom il venerdì 21 aprile 2017, 19:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: allegata immagine linkata
nl2000sy
Re: Emulsione - residuo su cono e mandrino
Messaggio da nl2000sy » martedì 18 aprile 2017, 10:35
L'olio che stai usando non va bene per l'ottone, quella che vedi è una reazione fra i componenti dell'olio e l'ottone.
Contatta il tuo fornitore e, se è onesto ti dirà la stessa cosa.
A me è capitato su un tornio Mori Seiki e l'olio della Cimcool, ho cambiato sia olio che fornitore perché il chimico di zona dava la colpa all'acqua e a chi faceva l'emulsione ma alla fine si è rivelato una bufala :mrgreen:
bimbo8
Messaggio da bimbo8 » martedì 18 aprile 2017, 11:19
Grazie per la risposta.
Bah, i fornitori (quelli che conosco eh....) puntano a vendere. :|
Sapresti indicarmi il tipo d'olio più adatto?
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » martedì 18 aprile 2017, 12:01
Uhm... dipende dalla marca, ogni produttore a vari tipi di emulsioni e, in base al tipo di lavorazioni/materiali/macchine va meglio uno o l'altro.
Io mi affido ad un'azienda esperta e che fa solo quello, al massimo ti posso elencare il loro sito LINK
Messaggio da TIRZAN » martedì 18 aprile 2017, 12:24
l'ottone non è consigliabile da lavorare con emulsione perchè come hai visto si macchia facilmente (causa acqua) e causa quei residui sporcando tutta la macchina.
dove stò io lo lavoriamo con olio intero oppure a secco.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 18 aprile 2017, 13:46
L'ottone tende ad ossidarsi quindi devi usare un lobro-refrigerante adatto...Contatta un produttore -SERIO- di oli da taglio e fatti dare qualche dritta...
Noi lavoriamo l'ottone con la lubrorefrigerazione minimale con aria-olio...
Buon lavoro
bimbo8
Messaggio da bimbo8 » martedì 18 aprile 2017, 15:27
TIRZAN ha scritto:l'ottone non è consigliabile da lavorare con emulsione perchè come hai visto si macchia facilmente (causa acqua) e causa quei residui sporcando tutta la macchina.
Fino a poco tempo fa lavoravo a secco (una passeggiata) ma la maggior parte dei clienti adesso richiede ottone senza piombo...Una sofferenza.
:roll:
Fiveaxis ha scritto:Noi lavoriamo l'ottone con la lubrorefrigerazione minimale con aria-olio...
mmm... ho dato un'occhiata in rete e sembra davvero un sistema efficiente.
Non lo conoscevo. :thumbup:
nl2000sy ha scritto:Io mi affido ad un'azienda esperta e che fa solo quello, al massimo ti posso elencare...
Grazie per il link!
:wink:
