Non è un capolavoro: è un SEMPLICE posaggio. I posaggi sono la chiave per ottenere precisione nelle lavorazioni, senza di quelli, nelle produzioni di serie non vai da nessuna parte.
Laborioso lo è, ovvio, se devi lavorare al centesimo, un po' di sforzo ci vuole. La piastrina non copre la zona da lavorare, lascia il minimo indispensabile. Per determinare la posizione della piastrina bisogna considerare forma e dimensione degli utensili e del mandrino.
Il fissaggio del pezzo in questo modo è l'unico che ti assicura la ripetibilità con la precisione necessaria. Vediamo i punti più importanti (in modo particolare rispetto al tuo disegno):
- Riferimento posizionale X-Y. E' assicurato dal blocchetto a V. Nel tuo ci sono DUE "V" che danno quattro punti di contatto (errore). Le zone di contatto devono essere tre: due ottenute con la massima precisione relativa possibile (lavorazione contemporanea) e sono quelle del blocchetto; la terza deve essere "morbida" per dare solo pressione, ma non interferire con la posizione (pressore in ottone o bronzo).
- Riferimento assiale Z. E' assicurato dalla lunghezza dell'appoggio nel blocchetto a "V". Nel tuo, la zona di contatto è troppo piccola e non assicura che il pezzo non possa essere posizionato con un angolo scorretto.
- Riferimento posizionale Z. E' assicurato dal blocchetto superiore. Nel tuo, il riferimento è dalla parte opposta del pezzo rispetto alla superficie di riferimento per le quote. Questo è un problema perché nell'errore di lavorazione entreranno anche l'errore iniziale della lunghezza del pezzo, le dilatazioni termiche, ecc.
Per eseguire la lavorazione su 10 particolari contemporaneamente, le cose si complicano in modo esponenziale. Per ottenere precisioni di questo livello è sconsigliabile lavorare più pezzi contemporaneamente. Se dovesse essere indispensabile, bisognerebbe prima assemblare una parte del posaggio, rettificare i piani di riferimento e poi proseguire (lavoro complicato). Oltre a questo, per poter lavorare in modo adeguato, sarebbe certamente auspicabile avere due posaggi identici con un fissaggio rapido alla macchina e procedere alla pulizia e al fissaggio dei pezzi su un posaggio, mentre l'altro è in lavorazione. Questo sistema tipo "pallet", introduce altri errori di lavorazione dei quali bisogna tenere conto in fase di progetto del sistema.
Comunque è un bel lavoro da fare (si capisce che mi piacciono i lavori "di fino"?...
