Fresatura Trocoidale
Re: Fresatura Trocoidale
@gino
far un foro di punta in entrata vero...è anche vero che
1 se lo fai con una punta per forare, serve far un cambio utensile, e per una macchina hobbistica non è così immediato
2, se la cava è molto più larga del foro, la fresa si impegna per tutta la sua larghezza con tutta la Z....mi è successo oggi provando...fresa da 6, almeno non si è rotta
#2=1 (incremento x+)
#3=[2-0] (incremento x-)
#4=15 (LUNGHEZZA X CAVA)
#5=12 (LARGHEZZA Y CAVA)
#6=6 (DIAMETRO FRESA)
#7=[#4-#6] (corsa x)
#8=[#5-#6] (2*corsa y)
#9=[#7/#2] (calcolo ripetizioni)
#12=[#8/4] (corsa effettiva y+)
#10=[0-#12] (corsa effettiva y-)
#11=[#12/2] (raggio del cerchio)
g0x#1y0
g0z1
g1z-5F80
M98P100L#9 (ripetizioni)
G0Z25
G0X0Y0
o100
G90
G1Y#10F500
G3Y#12r#11
G1Y#10
G91
G1X#2
G90
M99
come si vede è un po' un casino...ma non ho mai scritto macro, quindi chiedo venia però funziona...da controllare la lunghezza effettiva X della cava, perché viene più lunga....
nella variabile
#2, è l'impegno della fresa per ogni passata
#4 e #5, x e y cava
#6, il diametro fresa
#9, calcola quante passate fare per arrivare a coprire tutta la cava
#11, calcola il raggio da avere a seconda del diametro della cava (più grande è la cava, più aumenta il raggio del semicerchio che fa)
le atre variabili sono per calcoli...e penso si possa semplificare....non riesco a far due operazioni insieme, ad esempio [#a-#b]/2
la prima parte della cava a sinistra viene piana...senza la forma circolare...sarebbe da fare quella con una rampa in discesa fino alla Z...
avevo provato (ora vado a memoria, perché non ho qui il pc...) a fare un'altra macro da mettere prima di questa, ma non so perché non la prendeva.
come variabili aveva la Z totale, il passo in Z. Recuperava G3Y#12r#11 per aver il raggio da fare...ma non me la prendeva. Quando ho tempo ci riprovo...
g0x#1y0
g0z1
g1z-5F80
G0Z25
G0X0Y0
o100
G90
G1Y#10F500
G3Y#12r#11
G1Y#10
G91
G1X#2
G90
M99
nella variabile
#4 e #5, x e y cava
sui centri di lavoro...dove in una cava anche da 50 mm ci sparavo un preforo
da 45mm in meno di 15 secondi.
e per fare scanalature non usevamo mai una lavorazione trocoidale ,del tutto insensata.
..ma dopo il foro di entrata circa 15 secondi si tirava fuori una fresa da sgrosso che con prog manuale
scritto in meno di un minuto a velocita di avanzamento di 8000 ed incremento in Z di .5
svuotava la scanalatura in 3 min con offset +0.05
..infine un altra fresa a finire ( in MD) che faceva 2 passate su profilo con offset -0.01
facevamo chiavette da 40mm x 300 su alberi in acciaio da calandra con tolleranza H8 (alcune volte lunghi 2 metri -peso di 200 Kg)
si eseguiva infine foratura e maschiatura per fissagio chiavetta.
tempo totale circa 6 min .
..si..si con hobbistiche e altra cosa..
