Finalmente è arrivata....
Centro di lavoro ... arrivato !
- red-ing
Re: arrivato
ecco il mio giocattolino....che dopo tanto dubbi e ripensamenti è arrivato a casina...speriamo di non dovermene pentire...
- zeffiro62
Re: Centro di lavoro ... arrivato !
ce lìhai fatto sudare anche a noi
Metti una tenda per ripararla dal sole!!!
zeffiro62 ha scritto:ce lìhai fatto sudare anche a noi
ehhh...mi spiace...ma essendo il mio primo centro di lavoro, anche se non è stato un investimento alto, o meglio oggettivamento non alto ma soggettivamente sostenibile ma cmq importante, sono stato assalito dai dubbi, nella scelta della macchina ma anche sul buttarmi nell'acquisto o meno....
vorrei spararmi alla tempia......
ciao,
ma e' un hass 750
ma e' un hass 750
- zeffiro62
Ciao a tutti ....
Primo dubbio arrivato....
Allora dovrei fresare una piastra larga 170mm , siccome la finitura dovrà essere perfetta ritengo sarebbe buona cosa fresarla in una passata sola con una fresa di diametro 180....e qui nasce la mia perplessità. ...nel magazzino utensili il diametro max possibile x utensile della mia haas è 127mm...come posso fare? potrei usare la fresa senza metterla nel magazzino ma mettendola direttamente a mano nel mandrino e toglierla a fine lavoro?
- zeffiro62
che vuol dire perfetta ?
hai tolleranze di rugosità e se si quali che materiale fresi asportazione spessore ec. ecc., su quella macchina massimo opterei per una 80mm ma è già grossa meglio una 63mm
- nl2000sy
Io faccio finiture "perfette" che poi vanno a vista su acciaio inox, la fresa massima che utilizzo è una diametro 63, se proprio uno vuole strafare o ridurre i tempi monta un inserto raschiante, ma non su inox o su componenti sottili.
Se proprio non si deve vedere l'incrocio fra le passate è meglio ricorrere alla rettifica, una fresa da 180 mica te la regalano e poi non è detto che venga meglio in una sola passata, potresti anche ottenere una superficie leggermente curva se la testa della macchina non è perfettamente a zero, errore che si riduce notevolmete con una fresa più piccola, per non parlare del rischio vibrazioni...
C'è una formula per calcolare il massimo diametro fresa che si può montare in una macchina, a parte che sono negato in matematica... il 12 di giugno sono ad un corso Coromant per rinfrescarmi le nozioni, sicuramente me la rispiegano, poi la posterò.
Tuttavia... se uno deve montare una fresa a disco come fa?
Io ho tutti controlli Heidenhain, basta andare nella tabella utensili e dirgli che è un utensile speciale, poi quanti posti liberi adiacenti si vogliono e il resto lo fa il controllo, quindi credo che dovresti intervenire sulla tabella utensili, un modo ci sarà.
Cmq dovrei fresare più piastre larghe 170 lunghe 690 e spesse 50 sono in ottone e poi dovranno essere lucidate a specchio senza il minimo segno o difetto....per quanto riguarda l'asportazione non ho una quota precisa da rispettare, dire che 4-5 decimi dovrebbero essere sufficienti...
