CENTRATURE TORRETTA
CENTRATURE TORRETTA
Re: CENTRATURE TORRETTA
che tornio è?? tipo di torretta??
di solito sono fissate con delle viti sulla slitta dell'asse X ed hanno delle spine di centraggio e viti di registro: vanno allentate le viti di fissaggio e poi si procede a regolare l'allineamento tramite i registri, usando un comparatore ed una barra rettificata nel mandrino.
se ha subito un forte urto però andrebbero tolte le spine di centraggio (se presenti) perchè sicuramente si saranno piegate e quindi rimane impossibile allineare la torretta.
Buon giorno tirzan scusa il ritardo nella risposta sono stato preso mi spieghi come e cosa devo fare con la barra rettificata e il comparatore? Quale è la procedura?
la barra rettificata si mette nel mandrino.
il comparatore lo fissi sulla torretta e poi lo fai scorrere sulla barra rettificata fino a mettere la torretta "a zero".
se hai anche l'asse Y và regolato pure quello sempre usando un comparatore ed un riferimento fisso.
cmq se ha preso una bella botta come detto andrebbe verificata la presenza delle spine di centraggio ed eventualmente se fossero deformate.
e cosi regolo anche laltezza punte?cioe la centratura perfetta che l'inserto quando sfaccio non lascia il picaino in centro ?perche adesso mi resta
una volta rimessa perfettamente in linea risultano centrati anche gli utensili......a meno che nell'urto si sia spostato anche tutto il tamburo rotante dove sono montati...in quel caso poi và sistemato anche quello ma di solito non è necessario (dipende dal tipo di torretta e dall'urto che ha subito)
si hai l'altezza punte spostata, probabilmente perchè nell'urto la torretta ha ruotato leggermente dalla sua posizione.
andrebbe controllata e poi riallineata in questo senso.
oppure una soluzione temporanea è quella di spessorare i portautensile con dei lamierini calibrati.....ma è una soluzione di ripiego e cmq avresti difficoltà poi in foratura perchè le punte non lavoreranno allineate correttamente.
Ciao percio metto una barra nel mandrino il comparatore sulla torretta e faccio scorrere in Z in modo da tenere tutto a zero cioe rettilineo se non ho capito male, ma x centrarlo in altezza punte ?non capisco come lo si centra cioè x centrarlo in altezza punte dovrebbe alzarsi ma non mi rientra come fare col comparatore.
scusami sono un po tonto
se il tornio non ha l'asse Y per centrare in quel senso da me facciamo così:
barra rettificata nel mandrino, e in centro alla barra è ricavata una sede per fissare il comparatore; monto un portautensile per le punte e posiziono la torretta ad X0 (come se dovessi forare) e poi avvicino la torretta fino a far entrare il braccio del comparatore nel foro del portautensile.
a quel punto facendo girare a mano il mandrino il comparatore "gira" nel foro e si vede quanto è decentrato.......a quel punto si agisce sul tamburo della torretta fino a che il comparatore non ha più scostamento.
purtroppo è più difficile da spiegare che da far vedere
forse ho capito grazie mille,comunque x centrarla dovro manualmente far ruotare la torretta giusto?di poco ovvio
si esatto và ruotata di quello che serve; dipende poi dai vari tipi di torretta il sistema da adottare per farlo.
grazie mille mi sei stato molto di aiuto grazie
