Manual guide aiuto
Manual guide aiuto
Re: Manual guide aiuto
Anche io al lavoro uso la manual guide, la uso parecchio perche riduce i tempi di programmazione senza dover avere per forza un CAM.
Ce l'anno data in dotazione alla macchina, prima non sapevo neanche che esistesse e ho imparato ad usarla da solo è abbastanza intuitiva anche se devi fare un po di prove per capire come ragiona e adattarti di conseguenza.
Premetto che io ho usato solo la prima versione che manca di diverse cose ma non ho mai visto le versioni aggiornate.
E molto utile per pezzi di attrezzeria proprio perché riesci a programmare molto velocemente e riduce molto le possibiltà di fare errori con collisione e tallonamenti vari. per la produzione non è il massimo perché perde secondi ogni volta per calcolare il blocco del ciclo che hai impostato.
quando programmi con la Manual Guide in pratica non devi scrivere niente lavori solo con le finestre dei vari cicli di lavoro, gli spostamenti li fa tutti lei.
L'unica cosa che devi inserire a manina sono i blocchi per iniziare il programma, quelli per il cambio utensile e di fine programma; che pero hai la possibilità di inserirteli scritti come vuoi tu e poi li inserisci come blocchi pre compilati, tipo:
T?M6
G17G40G49G80
M3 S?F?
G00G90G5?X?Y?
G43Z100H?D?
M8
Poi quando gli inserisci dalla finestra basta che sostituisci i ? con quello che devi.
T?M6
G17G40G49G80
M3 S?F?
G00G90G5?X?Y?
G43Z100H?D?
M8
Per la tasca che dicevi se riesci a postare una foto del programma sarebbe più utile per capire qua l'è il problema
Ciao pharver!! Io ho provato a fare come hai scritto....infatti le cose inserite a mano me le prende è proprio il blocco del ciclo che non me lo legge...E non riesco a capire perché, e come se gli mancasse un codice di lettura del programma....come se non ci fosse l'm98 nel sottoprogramma, e purtropo non riesco nemmeno a mandare la foto perché mi dice che il file è troppo grande!
Quello che mi esce unendo tutto è
T3M6
G17G40G49G80
M3S1050F1200
G0G90X0Y0
G43Z100H3D3
G1060 T0. S0.2. L5. J5.K0.H0. F1200.
V500. E1200. M100. W2. C10. P1. R40.
A31.5. Q1. X40. Y31.5. Z2.
M99
T3M6
G17G40G49G80
M3S1050F1200
G0G90X0Y0
G43Z100H3D3
M99
Ma ti viene fuori qualche allarme? Purtroppo sul mio Fanuc ho visto che il Manual Guide ha qualche bug ogni tanto, e a volte lo evito e programmo direttamente in Iso ma a volte mi torna molto utile
No no nessun allarme proprio non me lo legge....ho provato a studiarmi il manuale della fanuc per vedere se trovavo una soluzione ma non ci si capisce nulla
quando usi i cicli del manual guide prima descrivi il ciclo e poi la forma da lavorare; la riga che ti ha messo nel programma col G1060 è solo il ciclo di lavoro e se non gli metti un profilo da lavorare dopo non ti fà nulla.
questo è un esempio di programma
T24M6
M03S980
G0G43H24D24Z100M08
G0X0Y0
G1060T13.S3.L1.5K0.5F350.V350.E350.M100.W2.C2.P2.R85.Q1.X5.Y90.Z2.
G1200T2.H-68.V0.B0.L-13.A1.
G1201H-68.V60.473135K3.L1.M1.S3.
G1202H-60.473135V68.R91.I0.J0.D68.E91.P0.Q0.L0.M1.S2.U1.
G1201H60.473135V68.K1.L0.M1.S1.
G1202H68.V60.473135R91.I0.J0.C68.E91.P0.Q0.L0.M1.S3.U1.
G1201H68.V-60.473135K7.L0.M1.S4.
G1202H60.473135V-68.R91.I0.J0.D-68.E91.P0.Q0.L0.M1.S1.U1.
G1201H-60.473135V-68.K5.L0.M1.S2.
G1202H-68.V-60.473135R91.I0.J0.C-68.E91.P0.Q0.L0.M1.S4.U1.
G1201H-68.V0.K3.D0.L0.M0.
G1206
G0Z150M5
T24M6
M03S980
G0G43H24D24Z100M08
G0X0Y0
G1206
G0Z150M5
E' si, ha ragione Tirzan, mancava il profilo della tasca, non ci avevo neanche fatto caso, vedrai che ora ti funziona
Si ha Tirzan ha ragione manca il profilo della cava.
ma anche il T0 dopo il G1060 non va bene.
Devi dirgli quando sovrammetallo hai in prfondtia altrimenti ti arriva in rapido dentro il pezzo.
Ok forse ho capito!!! Quindi praticamente lavora l contrario, prima il ciclo g1060 e poi il profilo del pezzo? E g1200 g1201 e g1202 sono sempre profilo del pezzo? Comunque volevo ringraziarvi!! Mi state dando una mano gigantesca!! Grazie mille!
