Progetto modifica Trapano con coordinate da banco
Programmazione CNC
rinaldover87
Messaggioda rinaldover87 » domenica 25 giugno 2017, 20:24
Salve a tutti ho bisogno di alcuni consigli, ho un tavolo da lavoro come nella foto che ho allegato.
Le coordinate x y si muovono manualmente,vorrei farlo diventare automatico, avrei intenzione di usare due step motor abbastanza potenti con delle barre filettate per muovere x e y .
Cio che io desidero e la precisione,mi dispiacerebbe se i motori perderebbero passi.
Quindi sono insicuro se usare stepmotor oppure altri tipi di motori.
Io ho sempre utilizzato per i miei piccoli lavori step motor è Arduino, adesso vorrei sapere secondo la vostra esperienza se è fattibile quello che desidero fare.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
eBay
eBay annunci
da eBay » giovedì 18 gennaio 2018, 14:42
salvatore993
Re: Progetto modifica Trapano con coordinate da banco
Messaggioda salvatore993 » lunedì 26 giugno 2017, 7:34
se è solo per i posizionamenti, si suppone che ti interessi la velocità in modo relativo, quindi la risposta è si si può fare, e gli stepper sono la soluzione più ovvia (almeno secondo me). la precisione sarà proporzionale e dipenderà oltre che dalla qualità e dimensionamento corretto dell'accoppiata stepper driver, dalla precisione delle viti/chiocciole, cinghia, cremagliera o qualsiasi sistema tu scelga per movimentare, con un eventuale sistema di feedback o no.
le masse in gioco da spostare sarebbero utili per consigliarti ulteriormente.
SWL
Messaggioda SWL » lunedì 26 giugno 2017, 9:25
Non per fare il guastafeste, ma sembra una macchina per uso professionale.
Quindi attenzione che le modifiche apportate devono essere in linea con le normative di sicurezza e che è necessaria una successiva certificazione.
:roll:
Chi c’è in linea
