Sostituzione Controllo con arduino
Programmazione CNC
Andreap90
Messaggioda Andreap90 » giovedì 31 agosto 2017, 15:50
Buongiorno, non so se è la sezione giusta, ma effettivamente ciò che sto iniziando a fare racchiude molte sezioni, inizio con presentare il mio problema.
Allora c'è un CNC a 3 assi, rotto, su questa macchina hanno messo le mani molti tecnici per provare a sistemarla, da una prima occhiata hanno aggiunto fili, hanno tagliato incollato ma senza risultato, chi ha preso la macchina ora mi ha detto che gli hanno detto che il controllo era guasto, lui ha comunque cercato di avviare la macchina che si è accesa, i motori sono partiti in modo disordinato dopo di che si è fermata e ha iniziato a fumare, il proprietario ha smontato il vecchio controllo, l'ha portato in vari tecnici che l'hanno dichiarato praticamente non riparabile, essendo che è una macchina datata non si trova più un controllo uguale e comunque il proprietario mi ha detto che non gli conviene più sistemarla in quel senso, ora cosa ho pensato, utilizzare un arduino con grbl commander, la cosa sembra fattibile anche perchè ho visto delle macchine realizzate e funzionanti molto più piccole, ho già messo le mani sulla macchina e le cose che mi servono sembrano funzionare, nello specifico i driver degli assi funzionano (li ho provati singolarmente manualmente e funzionano), come controllo sulla posizione ci sono delle righe tachimetriche che penso che siano come degli encoder.
ora qual'è il mio problema, il problema è nella configurazione dell'arduino, qualcuno ha esperienza in tal senso e la pazienza per darmi qualche indicazione.
Scusatemi se mi sono dilungato tanto, ma la situazione è complessa per me.
eBay
eBay annunci
da eBay » sabato 21 ottobre 2017, 22:25
cncinside
Re: Sostituzione Controllo con arduino
Messaggioda cncinside » giovedì 31 agosto 2017, 20:17
come sei messo con l'inglese?
Qua c'è tutto : https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
Io almeno ho fatto da lì: 100 pag di roba ma alla fine ne sono uscito!!
shineworld
Messaggioda shineworld » venerdì 1 settembre 2017, 7:13
Il problema è che la CNC sembra montare motori DC e un normale driver +-10V con enconder bidirezionale per chiudere l'anello senza funzionalità di intresso step/dir quindi deve sostituire il driver con un servo driver oppure cambiare l'accoppiata driver/motore e passare a stepper.
Ho provato a cercare una CNC con uscita analogica ed ingressi encoder a tre assi ma non l'ho ancora trovata.
Per due assi ci sono soluzioni come:
https://exadler.myshopify.com/products/ ... -dmcc-mk-6
turbina
Messaggioda turbina » venerdì 1 settembre 2017, 10:00
Che macchina è? Marca e modello
Quello che non c'è non si può rompere
pinko12007
Messaggioda pinko12007 » venerdì 1 settembre 2017, 19:23
Questa?
http://en.cs-lab.eu/product/csmioip-a-e ... onnectors/
O questa?
http://dynomotion.com/Kanalog.html
Oppure la scheda controllo posizione di marcosin
Andreap90
Messaggioda Andreap90 » giovedì 7 settembre 2017, 8:42
amici grazie per i suggerimenti, sto valutando varie opzioni insieme al proprietario, vi aggiornerò sulla mia scelta.
Dino
Messaggioda Dino » domenica 17 settembre 2017, 12:58
Ciao,
perché non passare a LinuxCNC con scheda Mesa? Arduino è ottimo ma va bene per le stampanti 3D o poco più, su macchine di un certo livello (controlli retroazionati intendo) non credo abbia la capacità di calcolo sufficiente a mantenere gli assi in tolleranze accettabili (<0.05mm mi membra il minimo).
Dino
Chi c’è in linea
