su un centro a 3 assi per me basta ed avanza un buon controllo conversazionale come ormai lo sono un pò tutti quanti
Scelta nuovo centro di lavoro
Re: Scelta nuovo centro di lavoro
- nl2000sy
Concordo, poi il centesimo bisogna vedere come lo fai, ce l'ha scritto pure Fiveaxis in firma: La macchina conta...ma la differenza la fa il "manico"!
@ zeffiro62 : Io non lavoro su un moriseiki, lavoro sui Mikron, di torni moriseiki ne ho due in ditta ma fatico non poco a digerire il sistema iso essendo abituato su Heidenhain, certo che come macchine nulla da dire, il primo tornio che ho preso, un SL250 a 2 assi è del 1998 e lavora come il primo giorno, mai chiamato l'assistenza, fatto regolarmete la manutenzione ordinaria ovviamente.
Non so se quelle cha fanno oggi sono allo stesso livello... a sentire chi ha gli NLX2000 no, mah!...
- Fiveaxis
Mori Seiki anni 2000 non è la Mori degli anni '80-'90...Come le Deckel degli anni 80 non centrano nulla con le DMG attuali...Lo sanno anche i muri delle officine
Lo vogliamo chiamare PROGRESSO!?!?
Bhè dai non esageriamo, anche la meccanica fa la sua parte..Un conto è una struttura elettrosaldata altra cosa averla in Ghisa!TIRZAN ha scritto: su un centro a 3 assi per me basta ed avanza un buon controllo conversazionale come ormai lo sono un pò tutti quanti
da noi si sta valutando questa ulteriore macchina..(ma credo sia cosa solo di questione trattative)
https://de.dmgmori.com/produkte/maschin ... p-duoblock
con DMU ed Heidenhain siamo andati sempre bene. e mai pentiti.
..hanno pero` il loro costo.
@Fiveaxis: intendevo riguardo al controllo col cam integrato
per il resto le strutture elettrosaldate sinceramente non le prenderei nemmeno in considerazione......
dove stò io finora le uniche macchine che lavorano come da nuove sono i torni Mazak di metà anni 90.....mai un guasto o un problema grave.
Ultima modifica di TIRZAN il venerdì 29 settembre 2017, 17:04, modificato 1 volta in totale.
Che macchine hanno strutture elettrosaldate?
Qualcuna delle tre che ho citato a inizio articolo?
- Fiveaxis
Potrei sbagliarmi ma la serie ECO di DMG credo siano elettrosaldate...Come in genere MOLTE serie "super-eco"...(dal prezzo si capisce!)
Poi per carità, se non fai lavori delicati e particolarmente pesanti, una macchina con strutura elettrosaldata va benissimo...Fa il suo e ti costa relativamente poco!...
Sicuramente se vuoi fare stampi...Hai bisogno di rigidità per FRESARE come si deve e precisione per correre dietro ai centesimi...
E qui "casca il palco", infatti tutte le macchine europee (e non) di fascia alta, hanno sensori e software per le compensazioni termiche, circuiti di raffreddamento per viti, mandrino e struttura...Un "pacchettino" costosetto ed indispensabile per correre dietro i centesimi senza perderne "troppi"...
@Gino: le DMG vanno bene...Però diversi colleghi mi hanno riferito che con DMG devi sperare di non avere problemi perchè l'assistenza qui in Italia (e parlo della Lombardia dove NON so quante migliaia di macchine hanno installate) ha tempi -spesso- lunghetti (anche 15-20 gg di fermo macchina )...
> Fiveaxis ,abbiamo avuto veramente pochi problemi con le macchine,
ma quando ci e`successo qualcosa che serviva urgenza , l`assistenza e stata entro i 3 giorni.
..forse siamo stati fortunati..
- Fiveaxis
Avrò incontrato quei tre o quattro sfortunati!...Meglio così!
Comunque, un'aspetto qualitativo della macchina che va considerato, è proprio l'efficienza dell'assistenza...Farsi mettere per iscritto sul contratto i tempi d'intervento...
Buona serata
Buona serata
- zeffiro62
per assistenza haas posso confermare la bontà dell'assistenza perlomeno nella mia zona poi hai tutto il reparto ricambi consultabile on-line molto utile https://parts.haascnc.com
DMG dipende tanto da chi mandano e perchè...........da noi per una DMU60T (iniziale problema alla testa,mandata poi in revisione) alla fine della "fiera" ci sono stati quasi 3 mesi di fermo macchina, oltre 30.000euro di spese tra interventi e pezzi.......ed i problemi aggiuntivi causati da errori di un tecnico inviato da loro; inoltre hanno un costo dei ricambi spesso stratosferico.......e quasi sempre puntano a mandarti un loro tecnico piuttosto che risolvere il problema per telefono dando delle indicazioni.
Mazak sono rapidi,professionalissimi ed efficienti..inoltre molto disponibili anche per telefono.....ma li abbiamo chiamati poche volte.
da segnalare la COMU che ha risolto in modo totalmente gratuito via telefonica un problema ad una loro fresa di un mio amico....
