taglio multiplo
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
inesperto
taglio multiplo
Messaggio da inesperto » domenica 26 novembre 2017, 18:43
Saluti a tutti ,
abbisognerei del vostro aiuto per risolvere il seguente problema : vorrei tagliare in sequenza delle rondelle leggermente sagomate inserendo nel mandrino un pezzo di barra e ripetendo in sequenza lo stesso programma per un numero x di volte. Questo perché il diametro del mio passaggio barra non à sufficiente al passaggio della barra medesima e di conseguenza all'uso del caricabarre . Ciò mi permetterebbe , lavorando uno spezzone di barra x volta , di ottenere un numero di pezzi un po più sostanzioso ovviamente senza lavorare con sbalzo eccessivo : si tratterebbe di trovare come indicare al CNC di spostare lo zero dell'asse z in avanti per un numero x di volte.....CNC ECS (...vecchiotto ma valido)
grazie per l'aiuto e saluti a tutti
andrea40019
Re: taglio multiplo
Messaggio da andrea40019 » venerdì 9 marzo 2018, 23:35
Eccomi...
allora valuta tu quanto tenere fuori lo spezzone tieni conto sempre del dia.della barra.
poi esempio le rondelle sono alte 10 mm e il tronc.3mm tot 13mm
facciamo 3 rondelle x volta.
tieni fuori la barra circa 50 mm
poi azzeri gli ut. e fai lo zero pezzo con shf-or
dopo vai sulla pagina delle origini e in g55 metti -14 g56 - 28
poi io farei il programma con il ciclo del pezzo chiamato o100 alla fine m99
poi fai il programma x usare le origini così
Codice: Seleziona tutto
o99
g54
m98p100
m1
g55
m98p100
g56
m98p100
m30
cosi tieni fuori il tuo spezzone; imposti bene le origini.
fai il tuo programma origini.. fai attenzione al numero di origini che usi a non impattare contro i morsetti nell ultima .
ps io credo che tu abbia a disposizione il g55 g56 g57
se non è così valutiamo..
ciao ciao
Qualunque cosa..può essere tornita..
