soluzioni ?
Errore su Okuma
Errore su Okuma
soluzioni ?
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 18 gennaio 2018, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato, titolo modificato
Re: Errore su Okuma
quale sensore ? è stata chiamata per la seconda volta l'assistenza celada , ma come alla prima , non ha riscontrato nessun problema , resta il fatto che senza motivo , senza allarmi, senza niente , la porta di sx quando è chiusa , resta attivo l'allarme della porta aperta , poi per i fatti suoi ritorna funzionante , a volte resta ferma 10 minuti, a volte diverse ore ...
- Fiveaxis
Re: Errore su Okuma
Questo vostro problema mi ha fatto riaffiorare alla mente una tribulata avuta una ventina d'anni fa...
Ricordo mi capitò un problema su un pantografo cnc professionale che si presentava casualmente e saltuariamente, senza apparenti motivi: l'asse Z non saliva con ovvi danni di rottura utensile o rigatura pezzo. Senza allarmi ne nulla!
Alla fine fecimo una prova: montammo uno stuzzicadente al posto dell'utensile e lasciammo il ciclo in continuo su un pezzo già lavorato. Fecimo andare ininterrottamente la macchina per 3 giornate ed il problema non si presentò: lo stuzzicadenti rimase integro .
A quel punto ad un tecnico venne il dubbio che le vibrazioni creassero qualche problema e decise di rivedere tutto il cablaggio dell'asse Z.
Trovammo un truciolo su una schedina di connessione cavi alloggiata nella testa della macchina. Ovviamente era protetta ma nonostante questo quel farabutto di un truciolo riusci, non si sa come, ad infilarsi sotto la protezione.
Insomma per farla breve: quando la macchina lavorava con l'utensile le vibrazioni facevano muovere il truciolo che -a volte- metteva in corto qualcosa e l'asse non si muoveva...Nei movimenti a vuoto, non essendoci vibrazioni, il truciolo non dava problemi. Ci perdemmo un paio di settimane...
A volte trucioli, olio, sporcizia...Ossidazione fanno danni...
Re: Errore su Okuma
come ti hanno già detto la porta ha un sensore (che verifica appunto l'apertura/chiusura)....probabilmente è quello che causa il problema.
Re: Errore su Okuma
Intendevo il sensore porta, ma da come descrivi il problema potrebbe essere ovunque, cavo pizzicato o scheda ingressi ( connettore, saldature etc)
Re: Errore su Okuma
Re: Errore su Okuma
per fiveaxis : il mio problema è molto simile al tuo , ma nel tuo caso non ti veniva segnalato nessun allarme\errore ?come a me ?
- Fiveaxis
Re: Errore su Okuma
Confermo...Nessun errore.
Tuttavia parliamo di una macchina di fine anni 80. Il fatto che la tua non dia errore potrebbe essere una casualità nella casualità.
Ma qui mi fermo perchè di elettronica non ci capisco una fava e il rischio che io possa dire delle bestialità è molto concreto.
Re: Errore su Okuma
tranquillo , tra bestialità come li definisci può emergere qualche idea interessante , cmq l'okuma di cui parlo ha 22 anni ..
l'idea che qualche infiltrazione di olio nel sensore di sicurezza della porta possa essere la causa non è da escludere... se qualcun'altro ha qualche altro suggerimento è ben accetto!
Re: Errore su Okuma
Hai provato banalmente ad eseguire il by-pass del sensore?
Che sensore è?
Meccanico tipo micro ?
Che sensore è?
Re: Errore su Okuma
più che sensore è un micro di sicurezza quello classiso rosso , con chiavetta posta sulla porta , credo sia di tipo meccanico
