mori seiki nl2500y motorizzato sdoppiato
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
tecnova
Messaggio da tecnova » lunedì 12 febbraio 2018, 18:12
Salve,
sto usando un motorizzato radiale sdoppiato in asse Y su tornio mori seiki nl2500y, precisamente questo:
XXXXXXXXXXX
Monto due punte di diametro differente ed entrambe girando insieme. il mio problema e' come usare il diverso correttore senza far fermare il mandrino.
io uso nella posizione T9: chiamo t909 per richiamare il correttore della prima punta, poi chiamo T919 per richiamare il correttore della seconda punta, ma il motorizzato si ferma e poi ricomincia a girare. girando a 5000 giri non mi sembra corretto continuare a fare questi movimenti, perche' rovino macchina e motorizzato.
avete consigli, oltre quello di programmare tenendo conto della differenza di correttore e, quindi , usare solo un correttore e fare tutti i calcoli nel programma?
Attenzione: le immagini vanno allegate e non linkate (Art 10 del Regolamento.
QUI trovi indicazioni su come/cosa è possibile allegare.
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 12 febbraio 2018, 22:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine linkata (avviso)
andrea40019
Re: mori seiki nl2500y motorizzato sdoppiato
Messaggio da andrea40019 » venerdì 23 febbraio 2018, 18:26
Non ho bene l'idea di quello che hai montato nel motorizzato.. ma se ho inteso bene lavori col t909 cambi in t919 e nel cambio correttore si fermano i giri mentre la punta tocca il pezzo..
hai provato a staccarti di qualche mm in ritrazione e magari aggiungere una pausa
t909
...s5000
g1z-10
g0z-5
t919
g4u2
g1z-xxxx
Qualunque cosa..può essere tornita..
tecnova
Messaggio da tecnova » martedì 6 marzo 2018, 8:49
Grazie per il consiglio, ma non e' quello.
il mio problema e' che mentre sono distante dal pezzo, vorrei richiamare il "secondo" correttore per la stessa posizione, senza che il motorizzato si fermi , in automatico, e poi riparta subito sempre in automatico, come se cambiasse posizione della torretta.
usando due punte piccole, per fori vicini, e girando a 5000 giri e' per me un bel problema.
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » mercoledì 7 marzo 2018, 6:11
Io non trovo normale che si fermi perchè cambi correttore, hai la parte di programma fatto in merito?
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » giovedì 8 marzo 2018, 7:08
Sembra che il cn faccia come quando fa il cambio ut. ferma i giri e poi pensa..
metti un programmino dai
Messaggio da TIRZAN » giovedì 8 marzo 2018, 10:59
probabilmente è una impostazione del CN da parametro (una sorta di sicurezza che serve per non far ruotare la torretta con il motorizzato attivato); quindi ogni volta che richiami un utensile ferma la rotazione dei motorizzati in automatico.
dovresti provare a fare uno squillo alla DMG-Mori e chiedere a loro se si possa modificare.
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 8 marzo 2018, 13:32
Si , se è come dice TIRZAN, bisogna mettere mano sul codice dell'ATC modificandolo per evitare lo spegnimento del motorizzato quando non prevede una rotazione della torretta, senza la documentazione specifica non è possibile dire altro
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » giovedì 8 marzo 2018, 16:58
a me comunque sembra strano che se non viene chiamato il cambio posizione ci sia il codice che prevede di fermare, sarebbe una grossa pecca
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 8 marzo 2018, 17:14
Beh, c'è una pecca, non è strano tutte le macchine si possono migliorare, al tempo dello sviluppo del PLC non si sono accorti o forse il programma installato sulla tua macchinario è una release vecchia non corretta
tecnova
Messaggio da tecnova » giovedì 8 marzo 2018, 19:10
probabilmente sono tutte sicurezze inserite per salvaguardare la macchina da eventuali distrazioni...
Purtroppo ho gia chiamato la mori, ma da quando si son fusi con DMG, e' diventato molto difficile riceve assistenze leggere come questa...
ad ora uso il motorizzato senza compensazione su una delle due punte, facendo i calcoli a mente per forare, ma ogni volta che cambio punta, devo rifare programma e azzeramenti...
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » giovedì 8 marzo 2018, 19:50
Da quando si sono fusi?
Naaaa, la verità è che sia mori seiki che dmg sono sempre stati molto lenti nella consulenza (e non sono i soli ahime!)
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 9 marzo 2018, 11:28
DMG Mori seiki:
fusione di 3 ditte tedesche prima del 2000
Deckel :German milling machines
Maho :German milling machines
Gildemeister:German lathes and screw machines
poi nel 2009 partnership con
Mori Seiki :Japan machine tools, peripherals and systems
Non si sono fusi:partnership
Messaggio da TIRZAN » venerdì 9 marzo 2018, 12:19
il gruppo ora si chiama DMG-MORI quindi è praticamente come se fosse una ditta sola.
quà dove lavoro abbiamo un NLX250 che è marchiato appunto DMG-MORI e per l'assistenza si chiama sempre la stessa che la fà anche per le altre DMG che abbiamo.
in effetti sono un pò lenti ma purtroppo per modifiche di questo tipo o chiami loro oppure dovresti trovare un tecnico "indipendente" che sappia come farla sul PLC della macchina......però poi non mantieni più la garanzia
tecnova
Messaggio da tecnova » venerdì 9 marzo 2018, 14:45
per quelli che mi chiedevano una immagine del motorizzato
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » venerdì 9 marzo 2018, 23:20
Curiosità... non hai un codice M detto inibitore.. una volta usavo un tornio che aveva ogni tre pet due dei difetti .. simili anche a questo.. poi con M203 ...o M303 non ricordo bene... la macvhina andava..
dopo avere abilitato i motorizzati prima dei movimenti ci andava quel codice M.
ottimo lo schema dei motorizzati.. non vedo il programma che usi xò..
