Devo effettuare delle lavorazioni con testa inclinata diciamo di 45 gradi.
Con g17 inserito, dato che non funziona l’rtcp per noie varie, sposto con trans il corpo testa in modo che la punta utensile si trovi nel punto giusto poi aggiungo un arot y45 per ruotare in quel punto gli assi con “perno” l’asse y.
Fin qui tutto bene, forature e fresature ok ma quando vado ad usare la correzione raggio con g41 o g42 mi da errore dicendo che la correzione raggio non é in asse con il piano di lavoro..non mi ricordo precisamente l’errore.
Per adesso ho risolto muovendo l’asse della quota desiderata +/- il raggio utensile es g1x=....-$p_toolr.
Qualche anima pia mi puo aiutare a risolvere questo problema?
Mandi Mecha
