Problema allineamento utensile su tornio cnc
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
didu
Messaggio da didu » giovedì 1 marzo 2018, 17:46
Ciao ,
a lavoro ho un problema di allineamento utensile,ho l'esigenza di troncate di netto un pezzo (non forato) che ha un diametro di circa trenta millimetri con un utensile troncatore, ma quando l'utensile arriva a x zero mi lascia il fastidiosissimo tondino sulla facciata del pezzo.
Questo denota un fuori allineamento palese della ruota porta utensili.
come rimettere a zero l'allineamento utensile asse pezzo..??
danieleee
Re: allineamento utensile su tornio cnc
Messaggio da danieleee » giovedì 1 marzo 2018, 18:03
Con tutta la buona volontà che uno può avere, ma come fa a risponderti se non dici che tornio è torretta possiedi!
Metti delle immagini.
didu
Re: Problema allineamento utensile su tornio cnc
Messaggio da didu » giovedì 1 marzo 2018, 18:18
Ciao daniele ;
hai ragione perdonami..
il tornio è un Biglia 301s fanuc 18i
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 1 marzo 2018, 18:50
Se non ricordo male.
Devi rimuovere il coperchio del platorello davanti.
Sotto troverai una serie di brugole.
Allentando quelle puoi registrare altezza utensili.
Prima di fare tutto ciò verifica effettivamente sia un problema di torretta.
Lo fai mettendo porta barra ed un tondino rettificato.
Ti porti a X0 e verifica con comparatore con magnete base comparatore sulla faccia del mandrino e astina del comparatore sul tondino.
Fai ruotare mandrino a mano.
Se è tutto in asse devi avere zero..o comunque pochi centesimi..
Ha preso una bella botta sto tornio per andare fuori asse mi sa...
didu
Messaggio da didu » giovedì 1 marzo 2018, 19:27
Ti ringrazio tanto Daniele..
Provo a fare cosi.. cmq si ,credo sia andato in collisione per avere un disallineamento cosi.
Purtroppo non sono in contatto con l'azienda dove lo abbiamo acquistato e non ho riscontri.. ma provo a mettere in atto i tuoi consigli per rimetterlo in quadro.
Ti ringrazio molto.. Ciao
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 1 marzo 2018, 19:29
Prima di toccare qualcosa verifica con un altro utensile se saffacciando un pezzo ti da lo stesso problema.
Sostituisci le batterie del controllo prima di perdere tutti i dati!
A MACCHINA ACCESA!
altrimenti perdi tutto!!
didu
Messaggio da didu » giovedì 1 marzo 2018, 19:45
Si il problema ce l'ho anche con gli altri utensili.. e la batteria tampone la cambierò sicuramente perché non so quando l'hanno cambiata l'ultima volta.. grazie mille
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 1 marzo 2018, 19:50
Allora è proprio la torretta mi sa..
Comunque è un operazione piuttosto semplice..
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » venerdì 2 marzo 2018, 18:43
ciao!!
gran tornio il biglia..
allora io le sistemo il tornio da anni ormai in officina...
intanto devi avere una idea di cosa devi mettere a posto..
1) con il comparatore (cmp) verifica su circa 100mm
l'errore della X . il cmp sul mandrino e tocchi la torretta qd scende e ti segni .. se sei dentro il 0.1...può andare ma sui 0.05mm sei molto meglio.
2) poi fai una tornitura su un d.di circa 70/80mm x 100mm di lunghezza e con il cmp tasti il lato opposto del pezzo di dove tocca l'inserto.
poi segni il su 100mm quanta conicità hai. (ps è x valutare cm va la macchina ).
il tuo problema viene ora principalmente.
monta il cmp sul pezzo tornito... magari portalo a diam 40 o 50
chiama un portabareno da interno solo un senza correttore e vai a X0 (t8; x0)
metti il tastatore bene in modo che sia un pò caricato
che tocchi dento il foro 1o2 mm e sia in linea con le viti!!
ora..
devi vedere quanta differenza hai nella rotazione ovvero sotto le viti e dalla parte opposta del diametro seguendo la rotazione
e poi tasti sul diametro in linea con la X .. sempre nel diam.del portabareno.. e ti muoverai a x+ o a x- per arrvivare ad avere la stessa misura nel comparatore.
Per aggiustare la rotazione della torretta
togli tutti gli ut.
togli il tappo segnando col pennarello dove va posizionato..
allanta tutte le viti e frizionale...
picchierai verso l'alto o verso il basso un altro portabareno già montato.
più sei uguale con tutte le quattro misure più avrai il centro perfetto.
ps: generalmente ci sono due sedi x delle spine se vuoi prova ad infilare due spine e vedere se si allinea.
attenzione. vedi che le spine devono essere tolte assolutamente.
valuta bene!!
Qualunque cosa..può essere tornita..
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » venerdì 2 marzo 2018, 18:51
Altra cosa ... x il nottolino dopo il taglio.. detto anche scapuzzo :D
hai alcuni tentativi da fare..
cambiare intanto lo spessore della lama.che incide molto
cambiare geometria e tipo di affilatura dell inserto.
poi.
fermati a x10 e riparti
o fermati a x6 e abbassa molto ma molto la F.
cala i giri a x5 e abbassa la F.
poi guarda un pezzo con la squadra x vedere se il taglio è dritto e lo scapuzzo viene xke l inserto non taglia o se fuori squadro con qualche asse.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 2 marzo 2018, 19:46
@andrea40019
Se clicchi sull'icona raffigurante la matita, i messaggi postati possono essere editati e modificati entro 20 minuti, evitando così di postare un doppio messaggio.
[attachment=0]Barra Messaggi_Modifica.JPG[/attachment]
QUI trovi indicazioni sui tempi di editing. Consiglio la lettura della sezione Avvisi & Suggerimenti per l'uso corretto del Forum per poter utilizzare al meglio il Forum.
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » domenica 4 marzo 2018, 16:13
Io non capisco perchè nessuno dica che è assolutamente normale il notolino in fase di troncatura, non si tratta di allineamento errato , ma della forza centrifuga che te lo stacca (il pezzo) prima che sia troncato. L'unico modo per eliminarlo quasi del tutto è avere un secondo contromandrino che lo tenga su in presa mentre tronchi
Da quel che ho capito lui tronca solo con il primo mandrino senza avere la pinza in aiuto
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 4 marzo 2018, 17:22
Il nottolino è normale sul pezzo che si stacca.
Ma non deve restare nel pezzo che hai in presa mandrino.
Poi lo fa pure con utensile che sfaccia...quindi...
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » domenica 4 marzo 2018, 17:51
Io da quel che scrive capisco che il notino resta sul troncato. Se gli resta sulla faccia del pezzo nel mandrino, allora bisogna cominciare dai parametri di troncatura e dallo spessore lama
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » lunedì 5 marzo 2018, 7:27
giusto... è quasi normale avere il nottolino...
ma si potrebbe aprire una discussione sulle sue dimensioni e come toglierlo..dopo il taglio... :D
