giri incrementali G92/G96
TUREN82
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 11 aprile 2018, 7:48
Buon giorno ragazzi,una domanda quando si tornisce e non ci sono grandi variazioni di diametro si usa il G97 giri costanti ,se invece bisogna incrementarre i gri si usa il G92 abbinato al G96 faccio un esempio
G92 S1000 =e sono i giri massimi
G50 s100 =e sono i metri
domanda è giusto come la so io ho ho sbagliato?
Re: giri incrementali G92/G96
Messaggio da torn24 » mercoledì 11 aprile 2018, 8:49
Esistono tanti dialetti ISO, quindi per darti una risposta valida bisognerebbe sapere per quale cnc "marca e modello" stiamo parlando.
In linea generale se lavori a giri costanti G97 devi programmare solo i giri del mandrino S.
G97 S1000
Se lavori velocità di taglio costante G96 il mandrino aumenta i giri man mano che ci si avvicina al centro mandrino "appunto per mantenere la velocità di taglio diminuendo il diametro deve aumentare i giri", per non superare i limiti di giri MASSIMI del mandrino, quindi programmerai anche i giri massimi
con apposito codice G che può essere a seconda del controllo e dialetto usato G50 O G92
G96 S100 (VELOCITA DI TAGLIO)
G92 S2000 (GIRI MASSIMI) O G50 S2000, In fanuc a seconda del dialetto usato i torni possono usare funzioni G diverse per lo stesso scopo, o uno o l'altro
Oltre per non superare i giri massimi del mandrino, impostare il valore massimo dei giri si rende necessario a volte per non far saltare via dal mandrino il pezzo, esempio abbiamo un pezzo di diametro 350 e lavoriamo in G96 velocità di taglio costante, se raggiungiamo i 2000 giri il pezzo può saltare fuori dal mandrino, quindi impostiamo un limite massimo di giri basso G92 S500
TUREN82
Messaggio da TUREN82 » martedì 17 aprile 2018, 7:31
SCUSA x il ritardo grazie x la delucidazione era come lo programmo io mi era solo venuto un dubbio amletico grazie ancora
Andre84
Messaggio da Andre84 » lunedì 27 gennaio 2020, 19:15
G97 giri fissi... Nel G92 metti giri massimi e nel G96 la Vc (velocità di taglio).. Io uso la G97 nell ottone e La G92/G96 nell acciaio e ferro ad esempio.. Nel ferro per dischi o anelli oltre i 150 mm di diametro.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 27 gennaio 2020, 19:31
@Andre84
Stai ripsondendo in un topic in cui l'ultimo messaggio è stato postato il apr 17, 2018... :mrgreen:
Andre84
Messaggio da Andre84 » martedì 28 gennaio 2020, 5:57
Scusate, sto cercando di dare una mano visto che la date a me... Devo prenderci la mano sul forum :roll: :roll:
Messaggio da Fiveaxis » martedì 28 gennaio 2020, 10:12
Facci caso: quando leggi l'ultimo messaggio, sotto al titolo, trovi l'utente che l'ha scritto, la data e l'ora. :)
Torna a “Programmazione CNC”
