Messaggio
da torn24 » mercoledì 11 aprile 2018, 8:49
Esistono tanti dialetti ISO, quindi per darti una risposta valida bisognerebbe sapere per quale cnc "marca e modello" stiamo parlando.
In linea generale se lavori a giri costanti G97 devi programmare solo i giri del mandrino S.
G97 S1000
Se lavori velocità di taglio costante G96 il mandrino aumenta i giri man mano che ci si avvicina al centro mandrino "appunto per mantenere la velocità di taglio diminuendo il diametro deve aumentare i giri", per non superare i limiti di giri MASSIMI del mandrino, quindi programmerai anche i giri massimi
con apposito codice G che può essere a seconda del controllo e dialetto usato G50 O G92
G96 S100 (VELOCITA DI TAGLIO)
G92 S2000 (GIRI MASSIMI) O G50 S2000, In fanuc a seconda del dialetto usato i torni possono usare funzioni G diverse per lo stesso scopo, o uno o l'altro
Oltre per non superare i giri massimi del mandrino, impostare il valore massimo dei giri si rende necessario a volte per non far saltare via dal mandrino il pezzo, esempio abbiamo un pezzo di diametro 350 e lavoriamo in G96 velocità di taglio costante, se raggiungiamo i 2000 giri il pezzo può saltare fuori dal mandrino, quindi impostiamo un limite massimo di giri basso G92 S500
