Tornio cortini h105
- Fiveaxis
Re: Tornio cortini h105
Grazie innaig per l impegno. Per turbina al motore mae del tornio di 8 fili al connettrore ne sono collegati solo 4 , mentre la fresa con stessi motori ne sono collegati al connettore solo 5. Il controllo però riporta lo stesso numero di matricola del tornio. Mi dispiace che non posso darvi una mano io nel mio lavoro revisiono cambi automatici
I motori MAE sono a 8 fili ma sono collegati 2 a 2 in parallelo ed arrivano 4 fili al connettore.
Non capisco il collegamento alla fresa... forse mi sono perso qualcosa... non parlavi di un H105?
Si parlavo dell 105 . Insieme al tornio ho preso anche la fresa dallo stesso venditore e mi ha detto che il controllo era uno per tutti e due. Parlavo del tornio per non far confusione anche perché il controllo riporta lo stesso numero di matricola del tornio
X turbina le ho inviato la scansione dell azionamento
Ma se comanda il tornio come può comandare anche la fresa? Hanno 2 Plc e logiche completamente diverse.
Sicuro di quel che dici?
Ti ha fatto vedere che funzionavano entrambi?
Mi sa tanto di venditore... di fumo.
Domani controllo il Plc.
Mi puoi dare la matricola del tornio?
Chi me li ha venduti mi ha detto cosi! Io da ignorante sono stato zitto! Comunque poco importa tanto non voglio utilizzare il controllo originale. Utilizzerò 2 breakout board indipendenti . È un ritiro scolastico e li ho presi ha pochissimo.
Ok, con quel plc è possibile cambiando il menù da tornio a fresa utilizzarlo per tutte e 2 le macchine.
Normalmente si staccavano i connettori del tornio e si inserivano quelli della fresa.
In pochissimi casi erano cablate contemporaneamente ma non credo sia il Tuo caso.
OK, il pinout din41612:
x= non collegato
1a-c x
2a-c step
3a-c x
4a-c dir
5a-c x
6a-c segnale ? ENABLE-ERROR-RESET ETC.....
7a-c segnale ?
8a-c segnale ?
9a-c x
10a-c +12V
11a-c +12V
12a-c gnd
13a-c gnd
14a-c gnd
15a-c gnd
16a-c gnd
17a-c gnd
18a-c gnd
19a-c gnd
20a-c gnd
21a-c motA
22a-c motA
23a-c motA
24a-c motB
25a-c motB
26a-c motB
27a-c motC
28a-c motC
29a-c motC
30a-c motD
31a-c motD
32a-c motD
E' quello che si ricava dalla foto della scheda, puroppo c'è troppa discrepanza tra foto scheda e foto schema e quindi bisogna che fai fare il reverse engineering della scheda, della parte che riguarda il connettore din
x= non collegato
1a-c x
2a-c step
3a-c x
4a-c dir
5a-c x
7a-c segnale ?
8a-c segnale ?
9a-c x
10a-c +12V
11a-c +12V
12a-c gnd
13a-c gnd
14a-c gnd
15a-c gnd
16a-c gnd
17a-c gnd
18a-c gnd
19a-c gnd
20a-c gnd
21a-c motA
22a-c motA
23a-c motA
24a-c motB
25a-c motB
26a-c motB
27a-c motC
28a-c motC
29a-c motC
30a-c motD
31a-c motD
32a-c motD
Grazie turbina , mi sono messo in contatto con un paio di elettronici ma entrambi si sono rifiutati x mancanza di schemi. Eventualmente questi motori si possono pilotare con driver ma860h visto che ne ho già acquistati 2 tempo fa per fare il retrofitting per l altro cortini che ho?
Gli schemi sono sui manuali che ho inviato!!!
A meno di modifiche da parte di elettronica Veneta sono corretti.
Scusami innag ma non riesco trovare gli schemi nella sezione manuali. Cosi con la piedinatura che mi ha mandato il buon turbina posso mettermi a lavoro
Riformulo la domanda no riesco a trovare i manuali postati da innaig , trovo solo quello postato da cima96.
- Fiveaxis
