problema con programma in parametrica Fanuc 18/i
Sezione Fanuc
alberto68
Messaggio da alberto68 » venerdì 13 aprile 2018, 8:36
buongiorno
dal forum ho scaricato questo programmino per la spianatura
messo in macchina mi da 115 varriabile error non capisco il perchè qualche utente mi puo spiegare il motivo
(PROGRAMMA -semplice spianatura)
(CON FRESA A SCELTA---)
(lunghezza;larghezza;profondita)
(==30/ottobre/2015==ore 13.45=)
G90 G54
t10 m6
s6000 m3 F1000
(===INPUTS===========)
#1=32 (DIAMETRO-FRESA)
#2=250 (X LUNGHEZZA)
#3=80 (Y LARGHEZZA)
#113=3 (***PASSATE IN ZETA***)
#119=2.5 (ZETA-PROFONDITA-FINALE)
#123= 2 ( ZETA-sicura Z)
#124= 0 ( Z ZERO)
#114=[#119/#113] (PASSATE-ZETA)
#150=fup[[#3/#1]/2+1] (PASSATE Y )
#115=[0-#114] (ZETA in meno)
G0 Z20
G0 X0 Y0
G0 Z30
G1 Z#123
G1 Z#124 (****RIGA AGGIUNTA*** "inizio Z Zero" ***)
M98 P100 L#113
G0 Z50
M30
O100
g91z10
g90
G0 X0 Y0
G91z[0-10]
g90
G91 Z#115
g90
M98 P120 L#150
M99
O120
G1 x#2
g91y[#1-1] (qui con -1 puoi definire spostamento meno-mm diam)
g90
g1x0
g90
M99
Ultima modifica di Fiveaxis il venerdì 13 aprile 2018, 11:41, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretto titolo
gino
Re: problema con programa in parametrica
Messaggio da gino » venerdì 13 aprile 2018, 9:12
..con quale controllo stai cercando di farlo ?
funziona con Colibri , con Mach3 , con Mach4 (quest`ultimo bisogna aggiungere alla fine del progr un segno " % "
planetcnc , edingcnc , linuxcnc ; non va ( non leggono gli M98 e gli M99 )
con questi bisogna definire i sottoprogrammi in altro modo di scrittura..
alberto68
Messaggio da alberto68 » venerdì 13 aprile 2018, 11:37
controlo fanuc 18i
gino
Re: problema con programma in parametrica Fanuc 18/i
Messaggio da gino » venerdì 13 aprile 2018, 12:14
...dispiace , potrei anche riscriverlo in 4 e 4 =8 per un Selca o Heidenhain
ma purtroppo col Fanuc non ho mai avuto a che fare.
..prova a chiedere a " torn24 " che conosce meglio il Fanuc.. se lo puo commutare
alberto68
Messaggio da alberto68 » venerdì 13 aprile 2018, 12:44
ok grazie
Messaggio da torn24 » venerdì 13 aprile 2018, 15:50
Ciao, il programma di gino non funziona su cnc Fanuc cosi come, ma può funzionare con alcune modifiche.
1) In cnc fanuc le variabili dalla #1 alla #33 vanno usate solo all'interno delle macro per ricevere gli argomenti dal G65 E G66, bisogna usare al loro posto variabili dalla #100 alla #149 "da qui il messaggio di errore", quindi vanno sostituite le variabili inferiori alla #100 e superiori alla #149
2) i sottoprogrammi vanno messi in memoria cnc come fossero programmi separati, e leggere il manuale per la M98, nel cnc fanuc esistono diversi modi
usati per ripetere il sottoprogramma. Potrebbe essere M98 P1000 L, COME USATO DA GINO , OPPURE M98 PnumeroRIpetizioniNumeroPROGRAMMA
esempio P0101000, DIECE RIPETIZIONI PROGRAMMA 1000
Messaggio da torn24 » venerdì 13 aprile 2018, 16:46
Ciao, io ho fatto una macro per spianatura per cnc Fanuc, ma non è mai stata provata in macchina e potrebbero esserci degli errori.
Andrebbe provata con attenzione, cautela per non rischiare collisioni.
Te la potrei fornire a patto che poi mi dici come funziona.
La mia macro è più complicata, fa una sola passata in zeta "non c'è la possibilità di fare più passate in zeta", ma però si calcola in automatico la percentuale di fresa da usare per fare passate tutte uguali, esempio abbiamo una fresa diametro 80 e un pezzo alto 170mm, occorrono quindi tre passate, la macro si calcola la percentuale di fresa da usare per fare passate tutte uguali.
alberto68
Messaggio da alberto68 » venerdì 13 aprile 2018, 16:51
torn 24 ti ringrazio ora provo a fare le modifiche che mi hai suggerito poi ti faccio sapere
per il programmino che hai fatto se vuoi darmelo lo metto in macchina e provo poi ti dico se funziona o ci sono problemi
grazie sia e te che gino
Lusesilu
Messaggio da Lusesilu » mercoledì 28 luglio 2021, 7:57
Buongiorno, ho una domanda alla quale non ho mai trovato risposta... premetto che lavoro su Fanuc 18i-M... le variabili,sono visualizzabili solo all'interno del programma dove le scrivo, oppure,dopo aver "lanciato il programma", si possono visualizzare anche in qualche tabella macchina tipo in System/parameter?
Si attivano, solo se eseguo il programma dove le scrivo e le richiamo,oppure rimangono sempre attive, fino a quando scrivo un nuovo programma,con valori diversi?
Grazie a chi mi risponderà!
Messaggio da torn24 » mercoledì 28 luglio 2021, 8:24
Non saprei come visualizzarle e non mi sono mai posto il problema.
Le variabili mantengono il valore anche fuori del programma, esempio ho una variabile che uso come contatore pezzi, il programma termina, ma la variabile continua a contenere il numero pezzi. Abbiamo variabili dalla #100 a qualcosa, che tornano a zero se si spegne il cnc, variabili dalla #500 a qualcosa, che continuano a mantenere il valore se si spegne e riaccende il cnc.
In pratica le variabili che usi nel programma, si comportano come le variabili di sistema, inserisco un valore e quello resta finche non viene cambiato, anche terminato il programma.
Stiamo parlando di cnc e funziona diversamente da un programma da PC computer, in un programma per pc, le variabili esistono solo all'interno del programma, terminato il programma non esistono più. In pratica nella programmazione generale di computer io creo una variabile, nel cnc FANUC io non creo la variabile, le variabili esistono già e sono in numero limitato, mi limito solo ad usarle.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 28 luglio 2021, 21:31
Le variabili dalla #100 in poi le puoi vedere mentre la macchina lavora nella pagina delle macro (tra i menù nella pagina Offset).
Dalla #100 alla #199 se premi reset si azzerano.
Dalla #500 in poi rimangono memorizzate.
A me serve controllarle in caso di programmi con ripetizioni continue di una lavorazione per vedere quanto manca alla fine.
Oppure su macchine che lavorano da sole imposto il numero di pezzi (e/o lunghezza del pezzo) dalla pagina delle macro e poi eseguo il programma che poi esegue i vari pezzi nelle varie lunghezze.
Insomma di situazioni almeno per me ce ne sono svariate
Torna a “Fanuc”
