regolazione colore monitor
Re: regolazione colore monitor
ci sono le impostazioni nel controllo; cercale tra le varie pagine (di solito dal menù system oppure offset)
Ciao TIRZAN grazie per la risposta, per caso sai mica come entrare nelle pagine system? su offset mi pare di non aver visto niente che riguarda i colori anche perchè ci sono solo numeri.
Grazie se riesci a aiutarmi
poi dipende anche dal tipo di controllo Fanuc. quà non ho il 15t come il tuo ma abbiamo 0i 18i 310i e 32i ma la procedura è la stessa per tutti (sono solo diverse le disposizioni e la grafica delle pagine)
Sei un grande, una volta trovata la pagina c'è la scelta dei vari colori o devo inserire dei codici per usare un determinato colore?
almeno su quelli che ho quà si regolano i valori RGB dei vari colori per ogni zona che interessa (sfondo,caratteri,ecc); però lo fà vedere anche visivamente come cambia il colore quindi è piuttosto semplice: ci vuole più a dirlo che a farlo fidati
O sostituirlo con un lcd nuovo?
