Secondo voi cosa può essere successo. .?
Problema encoder bridgeport che 600
Re: Problema encoder bridgeport che 600
dovrebbe fare l'azzeramento degli assi; forse ti và in oltrecorsa quando và a muovere la Z.
non è che hanno spostato qualcosa a macchina spenta (tipo la testa oppure smontato e rimontato l'encoder)
Guarda mi è arrivato ieri. .. La testa era bloccata con 2 legni. nel scaricarla i legni sono saltati via e la tavola si è sposta in avanti
Ma non si muove nulla mi da subito l errore
Heidenhain monta un encoder speciale di sua progettazione che è un misto tra assoluto e lineare, basta muovere l'asse di al massimo 20mm che la macchina riconosce la sua posizione, ma se va subito in errore l'encoder è sporco o guasto, questi encoder non tollerano gli urti, internamente sono tutti incollati e si scollano volentieri
Volevo ruotare la Puleggia motore asse z e provare a muoverlo, ma c'è il freni inserito e non si muove
Scollega il connettore del freno e alimentalo a parte con una sorgente esterna, oppure individua il relay o il SSR che attiva il freno e attivalo cosi' il freno si sblocca
La carena del mandrino l ho tolta ho visto la encoder heidenhain ma sinceramente non saprei come fare per togliere il freno
Grazie problema risolto sostituito encoder mandrino
Come supponevo, almeno rapido ma non indolore...in fattura..
Il tecnico Heidenain mi chiedeva 45 euro ora sia di viaggio che di lavoro 50centesimi km più pezzo di ricambio...,.ho chiamato un mio vicino di casa che non conosce la macchina ma mi ha trovato il guasto mi ha cambiato L encoder e ha voluto 250euro tutto compreso !!!
Uno così bisogna averlo sempre vicino casa, tenta anche di riparare l'encoder guasto?
No si è rotto I vetro
Deve aver preso un bel colpo, sai che modello è l'encoder, forse ho un vetro di ricambio
Parlavi di asse Z, poi hai fatto sostituire l' encoder del mandrino.
In ogni caso, il vicino ha rifasato l' angolo per l' eventuale cambio utensili? (non so se lo hai e se è indexato).
Per rompere l' ecoder in quel modo deve aver preso una gran bella botta, Ti consiglio di controllare anche il mandrino.
