Consigli per una fresa CNC con controllo di velocità?
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Fabrikk
Messaggio da Fabrikk » giovedì 19 settembre 2019, 9:01
Buongiorno a tutti
Nell'ambito di un progetto universitario siamo alla ricerca di una attrezzatura a controllo numerico di piccola taglia
per eseguire una serie di test di foratura su materiali compositi, in particolare avremmo bisogno
di poter imporre e possibilmente monitorare velocità di rotazione e di avanzamento del mandrino
durante le operazioni di foratura su superfici piane.
Dato l'impiego per ora circoscritto al singolo progetto ci era stata proposta la fresa Proxxon FF 500/BL-CNC
come ideale per il rapporto prezzo/prestazioni, ma reperendo il manuale dalla casa produttrice
abbiano constatato che la trasmissione tra motore e mandrino è di tipo Cinghia-Puleggia
e le variazioni di velocità sono possibili solamente spostando la cinghia su pulegge
con un diverso rapporto di trasmissione e questa soluzione non è ottimale per noi.
Mi potreste suggerire una fresa cnc che abbia un controllo (elettrico?) della velocità di rotazione del mandrino
e permetta di imporre anche la velocità di avanzamento durante la foratura?
Orientativamente vorremmo mantenerci al di sotto dei 10.000 euro
Che voi sappiate esistono frese CNC dotate di sensori che permettano di monitorare i parametri di taglio
durante l'esecuzione delle operazioni?(come ad esempio eventuali rallentamenti del mandrino dovuti allo sforzo di taglio)
Grazie in anticipo per il supporto.
Fabrizio
Re: Consigli per una fresa CNC con controllo di velocità?
Messaggio da torn24 » giovedì 19 settembre 2019, 9:31
Ciao! Sul forum si parla di macchine hobbistiche come pantografi cnc a macchine leggermente più grosse. Leggendo il post e la tua presentazione si parla di ingegneria meccanica, e mi viene il dubbio su quali utensili e diametri di foratura vorreste lavorare. Esempio se basterebbe usare punte da 3 mm di diametro potrebbe andare bene anche un pantografo, se volessi utilizzare punte di diametro maggiore esempio 10 mm, forse sarebbe indicato un trapano fresa. Su macchine hobbistiche in grado di forare con punte di diametro rilevante, sono i trapani fresa cnc che hanno cambio giri ad ingranaggi, quindi non vanno bene al vostro scopo.
Unica macchina professionale, di piccole dimensioni e con regolazioni dei giri, mi viene in mente la cortini cnc, visto che avete un budget di 10000 euro, forse potete trovarla usata.
Per quanto riguarda il controllo dei giri e avanzamento, credo che il massimo che si può avere è il valore dei giri visualizzato, il cnc professionale cercherà di mantenere quelli programmati con buona approssimazione.
Link ricerca immagini
https://www.google.it/search?q=cortini+ ... 25#imgrc=_
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 19 settembre 2019, 10:06
Ciao,
solo una domanda: vi interessa la velocità di avanzamento o la velocita' di affondo della punta nel materiale?
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
guido91ra
Messaggio da guido91ra » martedì 1 ottobre 2019, 11:49
Quello che cerchi in termini di dati in tempo reale come velocità di avanzamento, numero di giri e soprattutto carico mandrino lo trovi solo in macchine con controllo professionale.
Se avete tempo di cercare un MINIMILL Haas usata con 10000€ si trova e vi dà tutti i dati di taglio in tempo reale quali:
-Vel mandrino (RPM)
-potenza assorbita dal mandrino (Kw)
-velocità periferica (mt/min)
-carico trucioli (mm al dente)
-vel avanzamento (mm/min) quello da programma
-avanzamento attivo (mm/min) quello reale se modificato durante il ciclo
-carico mandrino in %
Inoltre potete regolare durante il lavoro numero di giri e velocità di avanzamento. Ha un buon rapporto qualità prezzo e l'interfaccia utente è molto intuitiva.
Volendo haas fa anche la versione edu per le scuole a un prezzo di 20000€ sul nuovo, però non ho idea di che differenza ci sia tra la versione "lavoro" e quella edu.
Se si può sapere che tipo di ricerca state facendo? Sono del settore compositi e ne freso tutti i giorni, quindi mi incuriosisce l'argomento.
Guido.
Haas VF4-SS+HRT310SP
