Cerco consiglio
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Antonio58
Cerco consiglio
Messaggio da Antonio58 » domenica 4 giugno 2023, 17:58
Salve a tutti .
Chiedo se qualcuno conosce oppure ha lavorato su questa macchina: OMV PARPAS. HS 328. Anni 98-2000.
Sulla qualità della macchina non ho dubbi.
La mia perplessità sta sul tipo di testa che dovrebbe essere birotativa nel senso che inclina il mandrino nei 2 sensi . La domanda è se è una testa affidabile per fare lavori di meccanica generale in posizionato .
È abbastanza rigida e precisa per fresare pezzi su più facce?
Essendo una macchina da stampista in genere.
Non è la classica testa ortogonale con le corone dentate.
Non so che tipo di bloccaggio usa.
Il fatto è che la macchina avrebbe le caratteristiche che mi interessano come corsa e dimensioni ma ho questo dubbio.
Grazie a ci interverrà.
Re: Cerco consiglio
Messaggio da torn24 » lunedì 5 giugno 2023, 7:53
Non conosco la macchina ma io faccio queste valutazioni.
Do per scontato che la macchina sia progettata per la potenza mandrino, e quindi per le sollecitazioni che possono creare quella potenza in lavorazione.
Non importa come sia realizzata la testa e se si differenzia dalle altre che ci sembrano più resistenti, do fiducia agl'ingegneri che l'hanno progettata, se la testa ha 10 KWatt di potenza, resiste a lavorazioni che richiedono quella potenza.
Per cui paragonando macchine di potenza diversa puoi renderti conto se è idonea alle tue esigenze, nel senso se una macchina da 15 KWatt è portata al limite nelle tue lavorazioni, una da 10 non è adatta.
