Consigli su fresatrice cnc per polistirolo
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
flaviopaol
Messaggio da flaviopaol » lunedì 1 aprile 2024, 23:53
Salve sono un presidente di una associazione di volontariato. Vogliamo nei prossimi mesi partecipare ad un bando finanziato per progetti legati alla digitizzazione.
In breve la proposta che vorrei fare è l'acquisto di una fresatrice cnc per modellare il polistirolo.
Il tutto sarebbe funzionale al corteo di una rievocazione medievale che fanno in zona ed in cui ogni anno allestiscono carri a tema. Per questo necessitano di oggetti differenti proprio per allestire i carri.
La domanda che volevo farvi in base a questa esigenza(si tratta di fare statue, colonne con orpelli di dimensioni non piccole per allestire un carro): potete darmi una indicazione sulle Marche da preferire se la domanda non è 'troppo' commerciale e soprattutto avere da voi una idea di quotazione di queste macchine, almeno un range,visto che sono in via preliminare.
Ovvio ho necessità di tutto le conformità e sicurezze del caso edi un prodotto professionale.
Grazie se potete aiutadmi
Re: Consigli su fresatrice cnc per polistirolo
Messaggio da Fiveaxis » martedì 2 aprile 2024, 10:06
Ciao,
il costo varia molto in funzione delle dimensioni dei pezzi che si vogliono fresare.
Inoltre va tenuto conto che, per fresare statue, serve un CAD/CAM: anche qui i costi variano molto in funzione della tipologia di macchina.
Terza considerazione: avete tra Voi le competenze per utilizzare una fresatrice CNC ed un CAD/CAM?
Quarto punto: avete un luogo attrezzato e con i requisiti di legge dove poter installare la macchina e poterci lavorare?
safe60
Messaggio da safe60 » martedì 2 aprile 2024, 13:57
Come dice FiveAxis, il costo varia in funzione delle dimensioni dei pezzi. Se si tratta di componenti che vanno montati su un carro allegorico mi viene da pensare che siano dimensioni importanti visto che dovranno essere osservate da una certa distanza, che so... una statua a dimensioni naturali o anche piu' grandi e per quanto riguarda le colonne e gli altri orpelli magari pezzi da un paio di metri. Macchine con area di lavoro tale da poter fresare una statua grande come una persona hanno prezzi del nuovo da 6 cifre e non mi stupirei se la prima non fosse un uno.
Oltre a quello che ha gia' introdotto FiveAxis, resta da considerare la valanga di tempo che serve a fresare qualsiasi pezzo di dimensioni importanti. E' vero che e' tempo della macchina ma e' pur sempre tempo. Poi c'e' lo smaltimento delle polveri di lavorazione che di certo non si fa buttando tutto nel cassonetto piu' vicino. Una curiosità : se lo scopo è preparare i pezzi per una sfilata di rievocazione storica, il resto dell'anno la macchina come pensate di utilizzarla ?
More Maiorum
pela73
Messaggio da pela73 » mercoledì 3 aprile 2024, 6:46
Per fresare cose tipo statue in polistirolo adesso vanno anche i robot antropomorfi.
ciao Mirko
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 3 aprile 2024, 17:00
anche se e^solo polistirolo per fare cose complesse come statue ci voglion 5 assi, costano, non son facili da usare ci vuole un cad cam e pure bello costoso, un corso di varie ore solo per il cad cam ecc ecc
senza contare che disegnare una statua e^veramente un lavorone, son cose molto peggio della meccanica
Consiglio mio partite con un tagliapolistirolo che di cose ne fa^gia^tante e che vari pezzi tagliati uno per uno e poi assemblati fanno figure complesse
basso costo be^basso rispetto a una fresatrice 5 assi eh... estremamente piu^facile da imparare ad usare
uno dei primi che salta fuori crcando sul web; giusto per capire
https://pantografiamma.it/benvenuta-fle ... listirolo/
flaviopaol
Messaggio da flaviopaol » mercoledì 3 aprile 2024, 23:39
Grazie dei vostri consigli ne terrò conto. In particolare chiederò una quotazione per il tagliapolistirolo e valuterò il braccio antropomorfe.
Speravo che i 5 assi avessero prezzi piu abbordabili....
Il bando finanziato a cui vorremmo partecipare(sperando di vincerlo) è di 400.000, ed è indirizzato alle scuole per lo sviluppo di materie stem. Il mio scopo era poter trovare delle attività che avessero anche ricadute nel territorio. I carri allegorici sono allestiti da volontari e richiedono tempo, le statue in polistirolo vengono modellate a mano. Per questo le scuole potrebbero utilizzare questa attività a scopo formativo. Certo le cifre di cui parlate( a cui aggiungere tutte le questo normative)sono fuori da questi canoni.
Qualsiasi ulteriore consiglio è ben accetto. Grazie!
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 4 aprile 2024, 8:53
Bhè, dal momento che si tratta di una scuola (se ho capito bene) il luogo dove installare il sistema lo avete e le competenze pure! :D
Quindi, con 400K ci potete già comprare qualcosa...Ma usato!
Tuttavia, non so se il bando preveda l'acquisto di beni strumentali usati. :doubt:
pela73
Messaggio da pela73 » giovedì 4 aprile 2024, 11:31
https://www.youtube.com/watch?v=KJopZ7ULMPo
Un antropomorfo con tavola girevole , Rhino come CAD , Zbrush come CAD artistico e Sprutcam robot come CAM secondo me spendete più o meno la metà e fate quello che vi serve.
ciao Mirko
Ganesh
Messaggio da Ganesh » giovedì 4 aprile 2024, 20:55
In ogni caso è sempre possibile fresare parti piccole da assemblare. Non è necessario per forza un area di lavoro gigantesca.... Il polistirolo è facile da incollare.
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 4 aprile 2024, 23:49
o la punta è cava ed aspira in contemporanea anche il polistirolo lavorato oppure mi chiedo dove finisce tutta la polvere che si genera.
Bel giocattolo comunque
pela73
Messaggio da pela73 » venerdì 5 aprile 2024, 6:54
Esatto.
Ci sono delle frese apposta fatte a raspa vuote all’interno e vicino al mandrino c’è il tubo di aspirazione.
https://www.fapil.it/frese-raspe-per-polistirolo.html
ciao Mirko
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 5 aprile 2024, 9:06
Potrei sbagliare ma dubito che, con 200K, metti in piedi un sistema del genere.
pela73
Messaggio da pela73 » venerdì 5 aprile 2024, 13:11
Un Robot ha molte meno cose di una fresatrice cn, poi per fresare del polistirolo non c’è bisogno che abbia tanta portata al polso.
Con 150.000 euro secondo me lo si prende poi con il resto ci stanno cad/cam vari corsi e un po’ di attrezzatura.
ciao Mirko
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 5 aprile 2024, 13:56
Ho visto robot di dimensioni generose a prezzi anche inferiori
(intendo il solo hw, senza applicativi sviluppati ad hoc)
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 5 aprile 2024, 16:39
Se lo dite voi...Non insisto!
A me 200K per un sistema che fresa un'area di lavoro di (almeno) 3000 x 1500 x 1000 a 5 assi in continuo (il minimo sindacale per fresare statue) sembrano pochi, poi oh...Pronto a ricredermi di fronte a listini. :D
