Differenza tra grani con punta piatta e punta a coppa.
- javison
Re: Differenza tra grani con punta piatta e punta a coppa.
Ciao Franco, sei un pozzo di scienza...e non ti manca l'umorismo!!!
Angelo
Grazie!
Mi resta però un po' di titubanza perché la differenza mi pare essere solo la possibilità di utilizzare i grani a coppa con materiali di durezza differente (immagino che il grano, stringendolo su un materiale tenero, inglobi nella sua punta un po' di esso).
@turbina
Il problema che citi, purtroppo, l'ho constatato anche con i grani a punta.
Per i grani conici deve essere praticata la sede mentre per quelli piani e a coppa si deve praticare una spianatura sull'albero, in particolare per quelli piatti la spianatura serve anche per agevolare eventuali dilatazioni termiche, vedi ad esempio alberi accoppiati con cuscinetti autoallineanti.
- Pedro
forse non ti interessa, o forse si: esistono anche grani con punta cilindrica
si usano di solito per precarico di molle, la punta cilindrica serve proprio perchè la molla non "scappi" o si deformi alla pressione esercitata dal grano
poi ne esistono anche con una sfera spinta da una molla. Ovvio che rispetto a uno a punta conica, di cui ha funzione simile, serve per premere con una forza "relativa" alla pressione della molla al suo interno appunto quindi o su superfici deteriorabili o per fare da punto di stop a una rotazione, ad esempio il "click" ad ogni giro
