Da 300 a 500 euro ci vogliono solo per attrezzarla
Macchine utensili creazione orologi
- brunart
Re: Macchine utensili creazione orologi
Hai in mente qualche modello in particolare?
- brunart
Devi parlare con gli esperti di CNC
Io ne ho una ma me la sono costruita con circa 3000 euro
Devo cambiare sezione del forum?
- Fiveaxis
La sezione in cui sei va bene.
Come è già stato detto, l'orologeria da polso richiede macchine precise oppure un gran manico...Se poi hai entrambe le cose, puoi realizzare vere e proprie opere d'arte. Onestamente, però, 1000€ mi sembrano un po' pochini.
Rendendomi conto che attualmente non posso spendere migliaia di euro, stavo pensando di prendere semplicemente una cnc per fresare legno e leghe leggere e per incidere al laser
- brunart
Allora ti conviene quella che hai postato di pochi euro
Così ti fai le ossa e una idea
Dopo se ti appassioni passi ad una per metalli
https://www.instructables.com/id/DIY-3D ... remel-CNC/
Ho una domanda sul funzionamento di una fresa cnc.
Leggendo in internet mi sto imbattendo spesso in articoli che parlano di programmazione per cnc, a cosa si riferiscono?
Una cnc per eseguire una lavorazione "un pezzo", deve eseguire un programma pezzo.
Questo programma è una sequenza di funzioni elementari, potrebbe essere una sequenza di funzioni che fanno una linea retta o linea curva, il programma con molte linee rette e molte linee curve realizza anche pezzi di forma complessa, o addirittura oggetti 3d.
Ricapitolando, una cnc per lavorare un pezzo ha bisogno di un programma, questo programma potrebbe essere scritto manualmente ma nella maggior parte dei casi è creato tramite un programma CAM. Un programma cam si carica il disegno 2d o il modello 3D, si seleziona la parte da lavorare, si sceglie quale lavorazione compiere, e il software CAM genere il programma pezzo della CNC. Si carica il programma sulla cnc e si fa la lavorazione.
Ora dovrai imparare ad usare un software CAM, puoi cercare in rete guida, tutorial per software CAMBAM e o leggere il manuale in italiano.
In realtà uso già Solidworks e Autocad, quindi non dovrei avere grossi problemi
Salve, alla fine sono arrivato alla conclusione che io bisogno di fare pratica ed esperienza, quindi sto pensando di autocostruirmi una fresa cnc partendo da questo progetto https://www.instructables.com/id/TRIPLE-CNC-MACHINE/
La domanda che mi sorge è: sarebbe possibile montare un elettromandrino da 2.2kw al posto del dremel?
Grazie mille!
Grazie mille!
- MauPre75
Un elettromandrino su quella struttura risulterebbe abbastanza pesante ed avresti troppe flessioni , meglio vedere altri progetti qui sul forum , ciao.
Potresti linkarmi qualche progetto? Grazie!
- brunart
