4° asse - progettazione e lavorazione
- g_federico_g
Re: 4° asse - progettazione e lavorazione
- g_federico_g
Voglio utilizzare questo maledetto 4°asse, è tutto il pomeriggio che ci sbatto la testa.
Leggendo e rileggendo "ho scopertto quanto segue".
Imposto il motore del 4°asse come rotativo. Il motore fa 200 step per 1 giro completo,quindi avendo una riduzione 1:2 sarebbero 400 step per un giro mandrino.
Siccome c'è il micropasso impostato,moltiplico 400x2=800.
Divido 800 step/360°=2.22.
Impostando 2.22 come step sull'asse rotativo sembra funzionare .... ma come controllo se funziona effettivamente ?
E poi un'altra cosa,mentre sugli assi mi fa impostare il valore 0, sul rotativo no. quando arriva a 360 e voglio azzerare mi rimane 360. come mai ?
E' questione di qualche configurazione che al momento mi sfugge ?
per vedere se funziona a 360 gradi... approssimativamente... monta un cilindro di legno... fai un foro... giri di 360° l'asse A e rifai il foro... dovresti "entrare nello stesso buco" se fai trucioli sei leggermente in ritardo o anticipo...
se leggi questa discussione
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 20&t=43103
si parla di 4° asse e "...arrivo a 360°... si azzera o va all'infinito..."
prova dargli un occhio
- g_federico_g
Ok Diego, grazie del consiglio. Ho letto tutto l'articolo e i parametri che ho impostato io sono uguali.
Infatti, ho messo un tubo e ho forato sempre nello stesso punto. Ole' , un problema in meno
Per francopuk.
Ho visto il programma della puleggia che avevi postato. Ho scaricato un manuale di Gcode e sto provando a capire come funziona, cosi i miei programmini per il 4°asse magari riesco a farmeli da soli.
Ti faccio delle domande sul programma che mi hai postato:
Manca la parte preparatoria della macchina e quella finale giusto, da dove parte da 0 e torna a 0.
Io imposterei qualcosa del tipo:
T1M6
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000M3
e quella finale
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000
M30 giusto ???
Invece sul codice che mi hai postato,
come faccio a capire da dove inizia e dove finisce un sottoprogramma ?? Nella sezione 1 che ho evidenziato,
M98 P1 L5 e' P1 che gli da il nome e poi con M30 lo chiudo? ma avendo impostato L5 ripete fino a M30 da M98 per 5 volte ?
E come mai il primo sottoprogramma lo finisci con M30 e il secondo con M99 ?
Grazie.
Per francopuk.
T1M6
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000M3
e quella finale
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000
M30 giusto ???
Grazie.
- g_federico_g
Leggendo,provando e sbattendo la testa sono riuscito a fare il mio primo programmino partendo da szero.
T1M6
O1
G0X0.000Y0.000
M98 P2 L6
M30
O2
G0Z3
G91A60
G0Z-3
M99
G0Z3.000 (AZZERA X e Y PER FINIRE e porto ad altezza di sicurezza la Z)
G0X0.000Y0.000
G0Z3.000
G0X0Y0
M30
in pratica, tocco con la Z il pezzo ed eseguo 6 fori a distanza di 60° l'uno dall'altro.
FUNZIONA - ma non riesco a capire perchè e come
Trovo difficoltà nel capire il ciclo di LOOP che il Gcode legge e come lo legge....
come funziona ?
Ho scritto O1 ma non so per quale motivo il programma me lo richiede ... e che significa ?
Ho provato a dare uno sguardo ad un po di PDF scaricabili qua e la , ma quando ci sono le tabelle di riferimento O ed L non figurano. Come mai ?
P2 sta per program 2?
L6 sta per Loop 6 volte, ma dove inizia e come finisce un loop ?
T1M6
O1
G0X0.000Y0.000
M98 P2 L6
M30
O2
G0Z3
G91A60
G0Z-3
M99
G0X0.000Y0.000
G0Z3.000
G0X0Y0
M30
come funziona ?
g_federico_g
ho allegato un disegno e un nuovo listato moolto esplicativo, spero sia abbastanza chiaro
dai un'occhiata al disegno, è un'ulteriore spiegazione di come lavora questo listato
spero solo non aggiunga ulteriore confusione, non è facile per me spiegare per iscritto
Franco
Franco
- g_federico_g
Finalmente ho capito come funziona e perchè dovevo scrivere cosi nel mio programmino.
Grazie delle spiegazioni e del tempo.
Penso possa essere di aiuto a tante altre persone in futuro.
O non mi resta che capire come eseguire una scritta o un disegno su di un cilindro ma questa è questione di Artcam o di utilizzare il software Conva presente qui sul sito.
Grazie e a presto.
Sicuramente avrò altre domande
- g_federico_g
Sono riuscito a fare ingranaggi e divisioni, ma avevo una domanda.
Quando divido 360 x 6 mi da 60° e fino qui tutto ok.
Ma se dovessi dividere per 7 mi escono fuori dei valori 51.428571, in questi casi che calcolo si applica ?
Se sommo 51,428571+51,428571..ecc..eccc....alla fine non mi esce 360°, ma un numero molto vicino.
Infatti, tempo fa miuo fratello mi ha fatto un programma che arrotonda queste cifre, e dal programma i gradi precisi sarebbero
51,2568 102,51 154,168 205,426 257,084 308,342 360 . Come si fa ?
- g_federico_g
Ecco una foto del mio 4°asse.
Grazie.
Grazie.
- Zebrauno
Conviene lavorare con gcode parametrico, salti a pie' pari tutti i problemi di arrotondamento.
- g_federico_g
Grazie , in effetti queste virgole sono maledette
...in effetti calcoli con cifre pari sono "facili"...le cose si complicano con le virgole.
Ma per fortuna ho risolto.
Ciao,
piccola correzione ,
O1 all'inizio di qualsiasi programma , o in alternativa il % che si trova in qualsiasi programma generato da post processo quando l'origine non è specificata , non è il nome del file ma l'origine pezzo a cui il controllo fa riferimento.
Nel caso di sistemi home made è indifferente perchè l'origine gestita dall' elettronica è una sola ma nei controlli avanzati queste possono essere varie, salvate e riprese in base allo 0 pezzo che si va a lavorare.
Leggendo questo trd ho realizzato in 4 e 4otto il mio primo percorso utensile con 4 asse di rotazione su Mach3.
Uso una fresa a tazza di 30mm inclinata 6° a sinistra ed 8° in avanti che deve lasciare 40 fresate da 2 centesimi di profondità su un rotore da 26 mm di un movimento di orologio. Di seguito il codice:
G90
G49
G0Z1.000
X0.000Y0.000
;M3 S15000
M98 P1 L39
G0Z1.000
X0.000Y0.000
;M05
;M02
G91
G0 A9
G90
M30
O1
G0 X29.988 Y55.673 Z1.000
G1 Z-0.020 F240
G0 Z1.000
G91
G0 A9
G90
M99
Di nuovo Grazie ed un saluto a tutti
paolo
P.S.
se avete qualche consiglio per migliorarlo sarà super benaccetto
