Il circuito elettrico dell'idropulitrice è ridotto all'osso, quindi di possibili cause ce ne sono poche. Se parte allora il motore ed il condensatore sono buoni, il colpevole deve essere il pressostato. Il pressostato è collegato all'uscita della pompa, c'è un pistoncino che fuoriesce e preme un microinterruttore. Ora o il problema è di natura elettrica (il microinterruttore) o di natura idraulica ( il pistoncino che non si muove) Trova il pressostato, aprilo e trova il microinterruttore, staccalo e fai qualche prova sia tenendone i fili staccati. Fai attenzione a maneggiare i fili CON LA SPINA DISINSERITA, poi metti una fascetta per tenere premuto il grilletto della lancia, apri il rubinetto dell'acqua e solo dopo attacchi la spina della corrente. Se il motore non va, stacca tutto e ripeti daccapo stavolta però dopo aver unito tra loto i fili che vanno al microinterruttore. Nel caso in cui una di queste prove dia esito positivo, riattacca il micro, senza però rimontarlo, e ripeti le prove sia lasciandolo libero sia bloccandone la linguetta con del nastro isolante. Se queste prove danno esito negativo è il microinterruttore guasto, se danno esito positivo il problema è nella parte idraulica, con il pistoncino che non si muove correttamente. Questo può dipendere sia dal pistoncino, sia da un problema alla pompa. Fai le prove e casomai vediamo come smontare la pompa.
Idropulitrice Magnus
- vdeste
Re: Idropulitrice Magnus
I dati tecnici sono indicati nel primo post:
Magnus 1600W- 120 bar
Art. 100 (HPX3-2506)
In rete, non si trova nulla.
Io abbandono la discussione. Non una foto, non un video. Vabbe' dare una mano ma se non c'è partecipazione attiva dall'altra parte.....
foto dell'interno della macchina in questione?
Ovvio. Calcolando che dalle caratteristiche che hai riportato è una super hobbystica... Non vorrei che triboli tanto e poi alla fine è una fusione in plastica saltata
Foto
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Le immagini devono essere allegate,Regolamento[/reg]
Non ho manuali e smontarla potrebbe essere complicato...per lo più rimontarla se vi sono insidie dietro ogni smontaggio.
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 11 giugno 2014, 6:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immag. eliminati
- vdeste
Apri quella scatolina bianca che si vede in primo piano e mettiti a giocare con quello che ci trovi dentro. E' l'unica cosa che mi sento di consigliarti attenzione è sotto tensione di rete. Se vuoi andare oltre ti serve una certa esperienza, e devi mettere in conto di non riuscire a rimontarla, specialmente se apri il gruppo pistoni. Per le foto, ricordati che vanno caricate sul server del forum, che oltre ad essere più comodo a visualizzarle, server esterni potrebbero essere poco affidabili e magari tra un paio di giorni i link risulteranno irragiungibili.
Caricarle qui sul sito, non è stato possibile. Troppo grandi come dimensioni. Mi sono affidato ad un server esterno, appunto.
Allora rimonto e ne compro un'altra. Non credo che si possa giocare con qualcosa che è sotto-tensione di rete, no? Mi assicuri che non corro pericoli?
Non trovo nemmeno un manuale che mi possa supportare fra le varie operazioni. La girante gira tranquillamente e l'acqua passa da una parte all'altra.
Il gruppo pistoni non è niente di trascendentale. Con un po' di perizia si smonta e rimonta. Non vedo valvola di ricircolo quindi dovrebbe essere total stop e quindi o è il pressostato o il micro ad esso collegato. Se il motore non parte giocando la dentro potresti provare a dar corrente direttamente al motore con lancia aperta e vedi se parte e da pressione. Ma per questo tentativo consiglio m prudenza e ancora prudenza ma soprattutto di lasciar stare se non si sa cosa si sta facendo e che rischi si corrono
Spiegatemi correttamente e vedo cosa posso fare. E' la prima con cui ho a che fare. Maledetti produttori che non pubblicano i manuali di smontaggio/rimontaggio. Io no ncredo che sia un problema di motore, ma elettrico. Come dite, il pressostato o microswitch.
Devo giocare perforza con il pressostato alimentato con la rete elettrica? Aprendo la scatola bianca, si può capire se è lui la causa o meno?
Si possono fare delle verifiche elettriche?
C'è un interruttorino dentro quella scatoletta bianca? Prova a prendere un tester e verifica se apre e chiude il circuito quando lo premi...
Altre foto. Dentro la scatolina bianca c'è un affarino nero e c'è un pulsantino che produce uno scatto se premuto. Contrassegnato dalla freccia rossa.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il vostro server per il caricamento delle immagini trova obiezioni a tutto. Dimensione, risoluzione ecc... sono obbligato a fare affidamento ad un server esterno
Non ho ben capito come dare corrente direttamente al motore. Per "giocare" con il pressostato intendete premere il pulsantino nero e contemporaneamente premere il grilletto della lanca, con i tubi in pressione?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 11 giugno 2014, 19:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immagini cancellati
Il server non c'entra sono impostazioni della board, per conoscerle basta leggere......... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 60&t=26004
Condensatore: Pressostato: (Piccola perchè dopo la prima riduzione, il sito non la accettava e ho dovuto selezionare l'impostazione "mobile" del software resizepictures)
Foto della macchina: Limite max. allegati raggiunto.
