elettrolisi
Marco Andretto
elettrolisi
Messaggio da Marco Andretto » mercoledì 23 marzo 2016, 21:39
Buonasera. Vorrei provare. Elettrolisi fai da te.
Ho preso già la soda caustica, mi sono informato, ma ho dei dubbi sul caricabatteria adeguato.
Qualcuno di "pratico" ha per caso il link di un caricabatterie sui 30 euri adatto al caso? Non vorrei comprare qualcosa che poi non funzia.
brunart
Re: elettrolisi
Messaggio da brunart » giovedì 24 marzo 2016, 6:41
salvatore993
Re: elettrolisi
Messaggio da salvatore993 » giovedì 24 marzo 2016, 8:12
qual è il fine? ogni uso prevede una tecnica, vasca, placche diverse, a seconda del materiale usato e dalla dimensione delle placche elettrodo varierà la tensione e la corrente necessaria.
Marco Andretto
Re: elettrolisi
Messaggio da Marco Andretto » giovedì 24 marzo 2016, 9:00
Scusate. L'uso è per togliere la ruggine..vecchi maschi..morsa antica..utensili vari.
Marco Andretto
Re: elettrolisi
Messaggio da Marco Andretto » giovedì 24 marzo 2016, 9:21
Premetto che capisco poco niente di tensione, amperaggio etc...una cosa del genere potrebbe essere sufficiente? 12V 6A
http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIE-6 ... SwpRRWnkto
Franco99
Re: elettrolisi
Messaggio da Franco99 » giovedì 24 marzo 2016, 9:23
Guarda questo filmato: LINK
Per fare il lavoro serve carbonato di sodio da non confondere con la soda caustica.
Nel reparto detersivi il carbonato di sodio lo trovi commercializzato sotto il nome
di Soda Solvay.
Ricordati di ventilare bene il luogo dove fai il lavoro perché l'elettrolisi produce ossigeno
e idrogeno. (Pericolo di esplosione con l'idrogeno). Metti guanti e occhiali di protezione!
Come smaltire per utilizzo privato, poche volte all'anno:
Prima di buttare la soluzione usata nello scarico, filtra quello che puoi con uno
straccio buttando poi quest'ultimo nei rifiuti domestici. La soluzione precedentemente
filtrata va poi diluita abbondantemente con acqua mentre la butti giù nello scarico.
(Occhio alle macchie di ruggine).
Saluti,
Franco
Marco Andretto
Re: elettrolisi
Messaggio da Marco Andretto » giovedì 24 marzo 2016, 10:42
grazie Franco. Quindi quel caricabatterie che ho messo nel link va bene? Scusate ma ho anche 39 di febbre.
Franco99
Re: elettrolisi
Messaggio da Franco99 » giovedì 24 marzo 2016, 13:56
Ci vuole un caricabatterie 12V vecchio stile, funzionante con
un normale trasformatore e senza elettronica che controlla lo
stato e la polarità della batteria collegata.
Questo dovrebbe andare bene: LINK
La tensione è 12V, la corrente dipende da quanto carbonato
di sodio (Soda Solvay) c'è nell'acqua e dalle dimensioni e distanze
degli elettrodi. Il polo negativo del caricabatterie deve essere
collegato ai pezzi che vuoi pulire dalla ruggine. Filmato: LINK
l'elettrolisi produce ossigeno e idrogeno. Pericolo di esplosione
con l'idrogeno, metti guanti e occhiali di protezione!
Alla fine del lavoro, per evitare scintille che potrebbero causare
un'esplosione, prima di staccare le pinze del caricatore stacca
prima la 230V dal caricatore.
Saluti,
Franco
Marco Andretto
Re: elettrolisi
Messaggio da Marco Andretto » giovedì 24 marzo 2016, 22:57
Grazie Franco..ti farò sapere come andrà. (mi sono accorto che non aveva linkato)
Marco Andretto
Re: elettrolisi
Messaggio da Marco Andretto » martedì 29 marzo 2016, 20:55
http://www.ebay.it/itm/201537319037?_tr ... EBIDX%3AIT
Ho preso questo.
Allora ragazzi, io avrei fatto la "macchinetta"..funziona per un po', ma dopo trenta secondi va "in blocco".
Cosa può essere? Caratteristica del caricabatterie o difetto del circuito?
Franco99
Re: elettrolisi
Messaggio da Franco99 » martedì 29 marzo 2016, 21:21
Hai guardato il filmato del mio link?
Nel filmato a 12V assorbe circa 2A.
Saluti,
Franco
Marco Andretto
Re: elettrolisi
Messaggio da Marco Andretto » mercoledì 30 marzo 2016, 21:07
Certo che l'ho guardato. Mi sfugge qualcosa? Comunque per me è arabo..volt tensione ampere..non ci capisco nada.
Franco99
Re: elettrolisi
Messaggio da Franco99 » mercoledì 30 marzo 2016, 21:31
Ovviamente i due elettrodi non devono entrare in contatto diretto altrimenti
fai un cortocircuito e la protezione termica del caricabatterie scatta.
Per ogni 10 litri d'acqua devi mettere tre cucchiai da minestra di carbonato di sodio.
(Il carbonato di sodio è il detergente venduto alla Coop con il nome Soda Solvay).
Cosa indica la lancetta del tuo caricabatterie prima di andare in blocco?
Per poterti aiutare devi descrivere cosa succede esattamente.
Non dimenticare guanti e occhiali di protezione!
Saluti,
Franco
Franco99
Re: elettrolisi rimozione ruggine
Messaggio da Franco99 » venerdì 3 giugno 2016, 10:14
(Rimozione ruggine senza elettrolisi).
Anche con solo aceto si ottengono buoni risultati.
Filmato: LINK
Nei commenti del filmato c'è scritto che l'aceto intacca la superficie del pezzo
e per questo motivo non bisogna lasciarlo troppo tempo immerso nell'aceto.
Saluti,
Franco
P.S.: Il signore del filmato è lo stesso del filmato precedente con elettrolisi.
mauretto81
Re: elettrolisi
Messaggio da mauretto81 » mercoledì 8 giugno 2016, 10:12
ciao amici... dovrei rimuovere ella ruggine da alcuni pezzi del tornio che sto inziando a restaurare.
Potreste darmi le percentuali ( litri acqua e quantità di solvay ) che usate voi? Grazie mille!
Torna a “Miscellaneous”
