La galvanoplastica è un procedimento molto utile soprattutto per la preparazione di matrici con forme complicate ,poiché la finitura rispecchia con molta precisione il campione usato per tale lavoro. Il procedimento per il rame con bagno freddo è però alquanto lento , per velocizzarlo si usano bagni che lavorano dai 30 - 40 gradi centigradi , e più concentrati . Se il modello è in plastica si lavora attorno ai 60 gradi centigradi , se il modello invece è in ferro , intorno agli ottanta gradi centigradi. Naturalmente la composizione del bagno galvanico deve essere adatta ai vari materiali dei modelli e quindi alle temperature utilizzate.
La procedura dipende molto dal tipo di manufatto che si vuole ottenere , artistico , meccanico , elettronico ecc. e dal modello a disposizione. Se lo scopo di tale procedimento non è quello di ottenere una matrice , ma direttamente il manufatto da utilizzare ,
le cose si complicano poiché bisogna evitare la crescita coralliforme , essendo la superfice utile non quella a contatto con il modello , ma quella esterna ad esso.
Io so quello che so , ho bisogno di sapere di più.
