Mini tornio usato
Re: Mini tornio usato
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- elvenesian
Hai ragione infatti valuterò al momento se ne vale la pena o no, intanto mi trovo con il venditore , darò un occhiata a come gira la testa e quanto consumata è la guida, se vedo che ha lavorato poco ok, altrimenti ritorna da dove è partito
Lo scarterei a priori, quella testa con quello sbalzo, non è niente di buono.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- elvenesian
Dici che in qualsiasi caso lo sforzo alla geometria della macchina potrebbe aver danneggiato i cuscinetti o addirittura peggio storto le sedi ?
Ti riferisci a questo tipo di danni ?
Magari i cuscinetti non sono danneggiati, ma allontanare l'autocentrante sicuramente va ad inficiare sulla rigidità di tutto l'insieme.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Fiveaxis
Tra l'altro allontanando così tanto l'autocentrante dalla testa, oltre a perdere rigidità (come è già stato evidenziato), perdi anche spazio tra le punte e corsa del carrello.
Bho, un tornio così rimaneggiato, ammesso sia funzionante, vale poco più del peso di rottame €100 max €150,00.
Io cercherei qualche occasione migliore.
Buona serata
Buona serata
- elvenesian
Alla fine sono andato a vederlo e il tornio mi andava bene cosi come il prezzo, quindi...
Sono un ( spero) felice possessore di un MD 65, rebranded
Sent from my iPhone using Tapatalk
- brunart
complimenti
la prima cosa che devi fare è rimettere al suo posto il mandrino
se vuoi fai le foto e postale
e buon ferragosto
e buon ferragosto
- elvenesian
Gia' rimesso al suo posto
Pero' questo portautensili mi sa poco di originale sinceramente , una sola vite m8, e l'utensile per stare al centro devo abbassarlo veramente troppo
Della torretta originale nessuna traccia, per il resto e' ok, pulito ed oliato tutte le parti .
- brunart
È stato modificato
l'intenzione è buona ma l'utensile lavora a sbalzo e forza il carro
s potrebbe montare una torretta che vendono per i tornietti cinesi
io rifarei la torretta originale
- elvenesian
Mini tornio usato
Mi daresti qualche consiglio su che torretta precisamente potrei montare?
- brunart
questa è la torretta originale che la puoi facilmente riprodurre al tornio
penso che sono per il tornio myford piccolino se te lo vuoi costruire:
http://www.homews-extra.co.uk/HobbymatRearToolPost.pdf
queste invece sono torrette rapidepenso che sono per il tornio myford piccolino se te lo vuoi costruire:
- elvenesian
