Inverter Si Inverter NO .. Condensatore SI.. Condensatore NO
PaolaA
Messaggio da PaolaA » domenica 25 settembre 2016, 18:32
Ho vari Macchinari 380 convertiti a 220 tra cui una troncatrice e un motore per il cancello automatico
Ora il mio elettricista non ha fatto altro che aggiungere il classico condensatore, perfetto funziona( mo che cavolo vuoi chiederete voi..)
Poi ho scoperto gli inverter + trasformatore(qualora non fosse possibile collegare il motore a 220 trifase)
che sembrerebbe la panacea di tutti i mali
- controllare la velocità, la coppia, la posizione o l’accelerazione;
- ottimizzare i consumi di energia e materiali;
- combinare diverse macchine con controllo della velocità in maniera coordinata.
mentre il condensatore sembra il diavolo in terra in quanto tra gli svantaggi ha la riduzione della potenza di almeno un 40% ad essere ottimistici
Ora però vorrei capire quando scegliere l'uno e quando l'altro, vi è una regola???...
Ad esempio mettendo il condensatore il cablaggio della macchina va comunque modificato in quanto deve accettare in ingresso la 220 monofase..
con l'inverter potrei collegare direttamente la spina del macchinario?? aggiungo che il macchinario ha
un nastro trasportatore in dc (credo sui 24V non ricordo)
una resistenza per scaldare il liquido, tipo quella degli scaldabagni
un motore 380 per aspirare il liquido
Tutte le modifiche che ho visto riguardano il solo collegamento del motore
qualora mi decido a mettere sta benedetta 380 quale modifica è + facilmente reversibile?
darix
Re: Inverter Si Inverter NO .. Condensatore SI.. Condensatore NO
Messaggio da darix » domenica 25 settembre 2016, 19:14
Inverter monofase ha uscita trifase. Quindi prendi i cavi del motore e li attacchi. Stop. Per la 24V dubito che sia DC, di solito è in alternata con 8n semplice trasformatore. Quello lo metti (ovviamente) sulla monofase, non sulla uscita dell'inverter. Io ho un tornio con pompa liquido refrigerante e motore trifase e comandi e luce a 24VAC. La pompa l'ho collegata alla monofase con condensatore, il motore del tornio va con inverter. Mi pare di aver scritto uno o due post su meccanica & dintorni. Cerca "azimut".
SAFETY FIRST!
PaolaA
Messaggio da PaolaA » domenica 25 settembre 2016, 19:17
grazieper la risposta, ma quindi mi conviene provare con il condensatore prima no??
se alla fine devo comunque ricambiare il cablaggio nn ne vale la pena prendere un inverter se il motore funziona con il condensatore no?..
rokko
Messaggio da rokko » lunedì 26 settembre 2016, 21:08
se hai vari macchinari, la cosa più veloce e performante è
un contratto trifase con mamma enel, eviti di mettere mano
a tutte le macchine
O.T.
questo topic mi ricorda qualcosa con i cachi
:mrgreen:
PaolaA
Messaggio da PaolaA » lunedì 26 settembre 2016, 22:47
ciao rokkoooooooooooooooooooooooo :angry8: :angry8:
p.s
la cosa dei cachi nn lo capita pero' :(
P.
Nemo_12345
Messaggio da Nemo_12345 » sabato 10 dicembre 2016, 22:49
Perchè non usare il condensatore? In fin dei conti è più semplice rispetto ad avere un contratto trifase e fare carte... Per non parlare del fatto che devi spendere più soldi per quanto riguarda le protezioni della linea trifase... E si parla di almeno 100 euro in più rispetto a quelle monofase.
Ovvio, che sarà meno efficente, ma a sto punto,usare il condensatore è l'alternativa più low cost che vedo...
melManmax86
Messaggio da melManmax86 » martedì 13 dicembre 2016, 15:23
io preferisco sempre usare l'inverter, con il condesatore si perde parecchio in coppia , circa il 40%
Torna a “Miscellaneous”
