Anodizzazione/colorazione angolari di aluminio
JeanPierre
Messaggio da JeanPierre » mercoledì 19 ottobre 2016, 15:16
Salve a tutti,
questo è il mio primo post.
Premessa: vogliate perdonarmi per le eventuali imprecisioni terminologiche.
Come ho già avuto modo di scrivere in area presentazioni, sono approdato in questo forum ricercando su Google qualcuno che, nella mia città, o anche per corrispondenza, effettuasse lavori di anodizzazione e colorazione di alluminio.
Più precisamente mi occorrerebbero 4 angolari di alluminio, lunghi 150/160 cm. cadauno, anodizzati blu elettrico/intenso/effetto metallizato.
Ho cercato in ogni modo tramite Google, non trovando, però, esiti positivi.
Mi rivolgo dunque a voi: sapreste indicarmi come poter ottenere ciò di cui necessito?
Anticipatamente vi ringrazio.
JeanPierre
Re: Anodizzazione/colorazione angolari di aluminio
Messaggio da JeanPierre » giovedì 20 ottobre 2016, 22:02
Qualche opinione sulla verniciatura dell'alluminio con vernice spray? :?
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » giovedì 20 ottobre 2016, 22:17
per esperienza personale ti consiglio la epossidica: ha una durata ottima.
L'unico difetto, se tale puo' essere nel tuo caso, è che a livello estetico non ha certo la qualità delle vernici da auto.
Saluti.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 21 ottobre 2016, 10:06
la vernice spray sull'alluminio dura molto poco se è soggetto ad urti,abrasioni,ecc
io proverei a cercare una ditta che fà anodizzazione.
conosco questa che fà ottimi lavori e lavora anche con spedizione in tutta italia
http://www.pulimetal.eu/
JeanPierre
Messaggio da JeanPierre » venerdì 21 ottobre 2016, 12:20
Vitesenzafine e Tirzan, vi ringrazio. Vi sono debitore.
Valuterò i vostri i consigli. Nel frattempo vorrei formarmi un opinione fondata.
A mali estremi valuterei l'acquisto degli angolari bianchi già di fabbrica.
Posso chiedervi anche quale lega tra la 6060 e la 6082 è maggiormente rigida?
Sto guardando queste leghe in quanto saranno oggetti esposti ad ambienti marini e salsedine.
Ancora grazie.
JeanPierre
Messaggio da JeanPierre » venerdì 21 ottobre 2016, 12:25
Tirzan, inoltre ho contattato l'azienda che mi hai consigliato. Attenderò una loro risposta.
A giudicare dalla dimensione degli oggetti su cui effettuano i lavori, resto dubbioso sulla loro possibilità di intervenire sui miei angolari da 160 cm.
Ti farò sapere.
JeanPierre
Ti farò sapere.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 21 ottobre 2016, 14:42
per la fattibilità da parte loro non saprei; è l'unica che conosco che tratta anche online.
altrimenti per dire ne conosco una a 60km da me dove ci serviamo per lavoro,ma non tratta per spedizione con privati.
riguardo la scelta della lega la 6082 la uso molto a lavoro e devo dire che è molto tenace; se vuoi più rigidezza però meglio l'ergal (leghe serie 7000)anche se meno resistenti alla corrosione.
per applicazioni marine che io sappia sono molto usate le leghe serie 5000 tra cui mi ricordo una detta "Nautic Al" impiegata proprio in campo nautico, con ottima resistenza a corrosione.
JeanPierre
Messaggio da JeanPierre » venerdì 21 ottobre 2016, 17:30
TirZan, sono ignorante in materia. Mi fido di te, soprattutto se a quanto scrivi sono argomenti inerenti al ti mestiere.
Tuttavia, a partire dalle poche informazioni racimolate online, ho visto che le leghe 6000 sono chiamate anticorodal (6060 - 6082 estrusa-6082 tafilta).
Per queste ragioni ho optato per la 6082. Ho provato a leggere una tabella tecnica di analisi delle varie leghe. Dal raffronto tra la 6060 e la 6082 ho notato solo due differenze: il peso di 2,70 kg/dm Vs. 2,71 kg/dm; e la rigidità/durezza secondo un unità di misura (bernil mi pare, ricordo bene?) Suddivisa in "minimi" e "tipici", maggiore per la 6082.
Se ho detto sciocchezze, chiedo venia.
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » venerdì 21 ottobre 2016, 22:27
Pulimetal è specializzata in parti per moto e ti confermo che lavora ottimamente.
Ripristinano per esempio cerchi a raggi rendendoti la ruota come nuova. Dubito pero' che lavorino su pezzi come i tuoi.
Quanto all'impiego marino la lega piu' usata, come suggerisce correttamente Tirzan, è la 5000 detta comunemente peraluman.
Se poi cerchi caratteristiche strutturali dopo l'anticorodal ( nelle moto il piu' usato è il 6082 ) vai sull'ergal 7075 t6: siamo su valori eccellenti di resistenza e si anodizza ( vedi la bulloneria sempre da moto ).
Saluti.
JeanPierre
Messaggio da JeanPierre » sabato 22 ottobre 2016, 11:43
Grazie ancora vitesenzafine per le tue preziose informazioni.
Aspetto un preventivo per l'anidizzazione dei miei angolari. Mentre pulimetal non mi ha ancora risposto. Attenderò.
Delegando invece il lavoro ad un carrozziere, di che qualità sarebbe il risultato? Soprattutto in termini di durevolezza e resistenza ad abrasioni e a scalfitura?
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » domenica 23 ottobre 2016, 22:42
bisogna vedere se ha voglia di mettersi li a preparare bene il fondo: altrimenti se ti spruzza un po' di vernice solamente la durata è minima.
L'epossidica che ti ho suggerito ha il vantaggio che viene fatta in impianti industriali ( almeno dalle mie parti ) ed il costo finale è piu' che accettabile.
L'unico difetto è che devi attendere che venga fatto quel colore visto che non settano certamente un impianto solo per pochi pezzi.
Devo comunque dirti che rispetto ad anni fa adesso la qualità finale e la scelta dei colori sono notevolmente migliorati a parità di durata nel tempo che io ho sempre riscontrato ottima.
Saluti.
artuso
Messaggio da artuso » martedì 25 ottobre 2016, 20:23
Nella mia zona ci sono loro:
http://www.ossicolor.it/news/ut-enim-ad ... n-ullamco/
non so se lavorano bene però...
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » martedì 25 ottobre 2016, 23:12
altro specialista l'anodica di Cologno Monzese:
www.lanodicasnc.it
Saluti.
JeanPierre
Messaggio da JeanPierre » giovedì 27 ottobre 2016, 14:07
Vitesenzafine, cosa posso dirti se non nuovamente grazie? :)
Artuso, grazie anche a te.
Ho contattato entrambe le aziende. Attendo risposta.
Intanto ho ricevuto un primo preventivo: mi sono stati chiesti 50 euro l'anodizzazione in blu dei miei 4 angolari + le spedizioni a mio carico ovviamente.
Reputate sia un buon prezzo?
Torna a “Miscellaneous”
