info programma file nc
orazioecristina
Messaggio da orazioecristina » domenica 30 ottobre 2016, 16:56
ciao a tutti qualcuno mi può aiutare? ho comprato un pantografo laser cnc e mi richiede file nc.. come faccio a passare le immagini da jpg in nc? qualcuno ha qualche programma? grazie in anticipo
brunart
Re: info programma file nc
Messaggio da brunart » domenica 30 ottobre 2016, 22:53
orazioecristina
Messaggio da orazioecristina » lunedì 31 ottobre 2016, 13:28
grazie mille per la risposta.. ma non me lo apre..mi reindirizza in 1 altra pagina.come mai?
safe60
Messaggio da safe60 » lunedì 31 ottobre 2016, 14:13
Non vorrei che il quello che in realta' serve
sia un file Iso con le istruzioni per lavorare l'immagine.
L'estensione che si assegna al file e' abbastanza indifferente.
Si tratta prima di tutto di capire quali sono le istruzioni che il tuo pantografo
riconosce e queste dipendono dal controllo che ha installato.
Poi bisognera' trovare un applicazione che converta le immagini dal formato originale
(Jpeg, Bitmap, PNG e chi piu' ne ha piu' ne metta) al codice che il controllo e' in grado
di capire.
Tieni presente che quando si parla di conversione da file immagini in iso non si intende
una conversione da un formato all'altro ma un processo diverso. Si tratta di costruire a partire dall'immagine
un percorso utensile che generi i movimenti che l'utensile (o il laser) dovra' eseguire.
Poi questo percorso utensile andra' tradotto nello specifico linguaggio del controllo in questione.
Io cercherei su google qualcosa tipo "converting image to gcode" e da li' partirei.
More Maiorum
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » lunedì 31 ottobre 2016, 16:17
Per convertire una immagine in un programma nc bisogna lavorare sulla foto con un programma per realizzare bassorilievi e poi da lì si passa alla lavorazione da solido Stl. Generi il file con la fresa che vuoi utilizzare e ecco fatto il percorso utensile. Io ho tutti e due e ci lavoro spesso sia con fresa che con laser per incisione immagini in scala di grigi
Torna a “Miscellaneous”
