fusione alluminio con polistirene
skripach
Messaggio da skripach » lunedì 13 febbraio 2017, 11:14
Ciao a tutti, avevo bisogno di realizzare delle piccole cose in alluminio, ho letto un po' sulle tecniche a cera persa ma ho delle difficoltà tecniche a riguardo, mi chiedevo come funzionasse la tecnica con il foam, ho visto dei tutorial 'dove versano direttamente l'alluminio sul foam adeguatamente ?insabbiato. è una tecnica valida per piccoli oggetti (2-3 cm) si perde molto dettaglio? inoltre che tipo di polistirene devo usare? è possibile averne una tipologia liquida con la quale realizzare in serie gli stampi? grazie
brunart
Re: fusione alluminio con polistirene
Messaggio da brunart » martedì 14 febbraio 2017, 7:01
la cera si scioglie tutta e cola dai fori di scarico lasciando lo spazio all'alluminio fuso
il polistirene non si scioglie ma brucia per cui ti lascia dentro lo stampo un sacco di residui
skripach
Messaggio da skripach » martedì 14 febbraio 2017, 10:35
io ho addirittura letto, credo proprio su questo forum, che la cera con l'alluminio sopra potrebbe esplodere... invece il poliuretano si ritira moltissimo e non da problemi, anche perchè, credo che gli stampi dei motori delle macchine da corsa li facciano proprio con il foam. però ripeto non sono un esperto...
paolo_bl
Messaggio da paolo_bl » martedì 14 febbraio 2017, 16:39
Prima della colata le forme passano in forno, dove la cera fonde ed esce lasciando libera la cavità.
Inoltre il riscaldamento ha lo scopo di eliminare completamente l'umidità, per evitare la formazione di vapore.
Colare l'alluminio nella forma umida, piena di cera o altro è pericolosissimo.
brunart
Messaggio da brunart » martedì 14 febbraio 2017, 22:31
Mi hai fatto venire un dubbio
e dato che per principio ho sempre rispettato le opinioni degli altri, ho fatto una ricerca ed ho visto che avevi ragione
infatti questo sistema a "foam perso" lo fanno non solo a livello hobbistico ma anche a livello industriale
Per cui mi rimangio quello che ho scritto prima e mi associo anche a paolo_bl per quanto riguarda il rispetto delle procedure perchè confermo che l'alluminio è molto reattivo (nel carburante dei missili ci mettono la polvere di alluminio)
Non so rispondere al tuo quesito (se va bene anche per piccoli oggetti) ma presumo di si
http://www.buildyouridea.com/foundry/lo ... howto.html
http://www.fv-cast.com/produzione/
http://www.automoto.it/news/tecnologie- ... otore.html
Torna a “Miscellaneous”
