Misure con tavola a croce
chipxx
Re: Misure con tavola a croce
Messaggio da chipxx » mercoledì 14 giugno 2017, 15:55
Salojm, non capisco,scusa.
SWL
Messaggio da SWL » mercoledì 14 giugno 2017, 16:16
Intendeva dire che è comune denominare gli assi in questo modo:
guardando la macchina frontalmente.
-X a sinistra
+X a destra
-Y verso l'osservatore
+Y allontanandosi dall'osservatore
-Z verso il pezzo in lavorazione
+Z allontanandosi dal pezzo in lavorazione
chipxx
Messaggio da chipxx » mercoledì 14 giugno 2017, 21:34
Vedendola di traverso che cambia? Rispetto alla macchina fot. il piano orizzontale è x e il ponte y.
No? O Mach3 fa casino? #-o
SWL
Messaggio da SWL » mercoledì 14 giugno 2017, 21:57
No, ma è come se ti costruisci l'auto e metti il comando delle frecce a destra e quello dei tergicristalli a sinistra: per te non cambia nulla, ma avrai problemi ad interfacciarti con gli altri, e gli altri a capire la tua macchina. Gli standard sono una rottura di palle, ma hanno la loro validità.
Comunque, se non vuoi cambiare, sappi che ci sono altri che hanno fatto la stessa cosa e vivono felici. Guarda caso, però, non sono mai i "guru" del mestiere.
mgd966
Messaggio da mgd966 » giovedì 15 giugno 2017, 2:10
immagina di chiedere un aiuto sul forum per un settaggio o per una lavorazione,chi ti risponde lo fara' pensando che tu abbia la macchina standard...
magari ti passa un gcode tu lo carichi... auguri!
chipxx
Messaggio da chipxx » giovedì 15 giugno 2017, 9:44
x il piano orizz. e y il ponte corrisponde al riferimento con gli assi di Solidwork. Posso anche usare G 69 R 90 e G 69 alla fine del gcode per invertire gli assi.
SWL
Messaggio da SWL » giovedì 15 giugno 2017, 10:38
chipxx ha scritto:x il piano orizz. e y il ponte corrisponde al riferimento con gli assi di Solidwork.
E questo come lo stabilisci?
Io uso Inventor, ma di fatto sono identici. I CAD non hanno legami di riferimento assi con le macchine utensili.
chipxx
Messaggio da chipxx » giovedì 15 giugno 2017, 12:49
In basso a sinistra ,in SW, ci sono le coordinate e corrispondono alla mia cnc. x piano orizz. e y ponte. Mettendo vista superiore la posizione x y è uguale alla cnc. Non capisco quello che sici sui non riferimenti. Oibò.
Oggi provo a fare un nuovo disegno e vedo se corrisponde.
SWL
Messaggio da SWL » giovedì 15 giugno 2017, 13:04
Probabilmente è qualcosa che appartiene in modo specifico a quel CAD.
Di sicuro, comunque, è qualcosa di impostabile perché lo standard è quello che ti abbiamo detto sopra.
Attendiamo info da altri utenti con lo stesso CAD.
Faxe
Messaggio da Faxe » giovedì 15 giugno 2017, 13:55
dipende da come ha collegato gli assi alla scheda, se quello che noi chiamiamo X lo ha collegato all'uscita Y ed Y lo ha collegato ad X allora la macchina si muoverà con una rotazione di 90°
chipxx
Messaggio da chipxx » giovedì 15 giugno 2017, 15:14
Gli stepper sono collegati giusti sulla TB6550. Infatti manovrando a mano confermo,corrispondono.
Cmq, in SW gli assi non corrispondono a quelli posizionati sulla mia cnc, mi ero confuso, ma quando lo lavoro con solidcam si, corrispondono.
Quello che vedete è un blocchetto di alluminio di 70x50x12.
chipxx
Messaggio da chipxx » venerdì 16 giugno 2017, 15:38
Messaggio da torn24 » lunedì 19 giugno 2017, 8:12
Ciao, ho visto qualche video della macchina e ti faccio i complimenti =D> Con un trapano cinese non sarei in grado di fare quello che hai fatto tu,
per valutare l'impegno bisogna vedere il risultato ma anche considerare i mezzi utilizzati, e tu ci hai messo molto impegno ottenendo buoni risultati =D>
Poi la scelta del progetto con alberi sospesi avrà i suoi limiti, ma questo già lo sapevi in partenza :D
chipxx
Messaggio da chipxx » lunedì 19 giugno 2017, 9:19
Grazie torn24. Ho provato a fresare un pcb e va bene, ma un pcb SMD è dura. Provo un con un pcb tradizionale con piste più larghe e distanziate.Devo cambiare bulino, da 30 a 20 gradi. Poi risolvere auto tool zero. Non ho trovato un buono script. Dopo posto probe,anche quello autocostruito. Funziona benino,non bene,con uno script di Digilab.
Adesso devo rinforzare il ponte e supporti stepper. I supporti stepper sono stampati in Pla. La plastica con la cnc non va d'accordo. La rotazione della vite lo fa imbarcare con movimento elicoidale,la vite, e movimento sinosuoidale il supporto. Solo ponte. Poi ho invertito gli assi,stepper sulla scheda. Adesso il ponte è X e il piano Y. Oggi provo fresa 2 mm per allumino 2 taglienti. Alle prese con calcoli velocità avanzamento. A dopo e grazie.
SWL
Messaggio da SWL » lunedì 19 giugno 2017, 10:21
torn24 ha scritto:Adesso il ponte è X e il piano Y.
:thumbleft:
Torna a “Miscellaneous”
