cassetto con apertura elettrica
- Kagliostro99
Re: cassetto con apertura elettrica
Non sono molto tecnico (mi arrangio ma niente calcoli matematici su potenza etc. etc.)
Come motore io userei un trapano/avvitatore a batterie di recupero, per alimentarlo un alimentatore da PC, sempre di recupero
Per muovere il cassetto userei una barra filettata fatta girare con il trapano di recupero che dovrebbe impegnare un dado
saldato su una barretta di metallo fissata su di un lato del cassetto
Meglio sarebbe poter posizionare la barra filettata in corrispondenza del centro del cassetto (sulla parte sotto), in modo da
evitare che se posizionata lateralmente, durante l'azionamento, il cassetto si possa mettere leggermente di traverso causando
degli impuntamenti con conseguenti problemi
(per chiarirti le idee, vedi in giro come funzionano le CNC che hanno il ponte fisso ed il piano mobile)
ovviamente il cassetto deve avere già le sue guide e del trapano/avvitatore si deve eliminare quanto non necessario della sua
carrozzeria (per recuperare spazio), mantenendo il motore, il sistema di ingranaggi ed eventualmente (se lo si preferisce) anche
il mandrino
K
il mandrino
K
Se il cassetto scorre su un sistema di guida con cuscinetti non sarà poi necessaria tanta forza.
Io ci vedo bene un sistema con una piccola cremagliera e pingone, un motore ridotto a 12 volt, andrebbe bene un motore per tergicristalli auto, ha una coppia molto elevata in uscita.
Ho trovato solo questo store UN PO CARO ma con 15-20 euro ce la fai
http://www.cnc-store.it/cremagliere-pig ... 79_80.html
http://www.ebay.it/itm/like/332275861400?chn=ps
Attenzione che i prezzi sono per mezzo metro e poi ci sono le spese di spedizione a partire da 8.50 euro
Ma al motorino del tergicristalli fa DX e sx ...serve comunque che faccia un minimo di 60cm in avanti e 60 a tornare....
In effetti se quel motorino va' bene posso mettere un pignone di bici o di moto con una catena saldata su una barra però il motorino dovrebbe spostare un cassetto con della roba diciamo che sono una 20 di kg avanti e indietro
- Kagliostro99
Se cerchi in rete dovresti trovare dei video su come usare un motorino tergicristallo per ottenere un attuatore lineare
K
K
- Kagliostro99
Non posso più editare il precedente post, ma stante che ho trovato qualcosa che si avvicina a quello che dicevo
(usare un motore ex avvitatore ed una barra filettata)
ecco dei link
https://www.youtube.com/watch?v=ttvLRUiM-M4
https://www.youtube.com/watch?v=RZtMHKzvLaU
K
ecco dei link
K
Non ricordo il procedimento esatto, ma da un motorino per tergicritallo che avevo, si può ottenere una rotazione continua. al suo interno è un normale motore elettrico con riduttore a vite senza fine.Ma al motorino del tergicristalli fa DX e sx ...serve comunque che faccia un minimo di 60cm in avanti e 60 a tornare....
Si effettivamente il motorino di tergicristalli dovrebbe andar bene con una ruota dentata ed un binario dovrei farcela ora volevo solo capire come faccio poi a farlo fermare quando è totalmente aperto il cassetto e poi quando è chiuso?
Con sensori di fine corsa come gli switch di fine corsa delle cnc o di altro tipo, io lo farei con una scheda arduino, perché non sono in grado di fare semplici circuiti ma semplici programmini si, e il programmino sarebbe veramente due righe di programma.
Comunque dovrai spendere qualche euro
A dir la verità avevo visto su YouTube che lo hanno fatto anche che si comanda a distanza con il programma non so proprio cosa intendi dire
- Kagliostro99
Due switch adeguati alla corrente del motore bastano
K
K
Questa mattina ho preso un motorino con questo connettore ma tanto per capire ma gli switch dove li collego?
Gli switch non devono essere collegati direttamente al motore, vanno montati sul cassetto a fine apertura e fine chiusura.
Quando si aziona un finecorsa dovrà interrompere la corrente al motore, per fare questo occorre un circuito elettrico che permetta di farlo.
Non si può solo staccare la corrente al motore perché il motore dovrà funzionare in una direzione ma non nell'altra. Magari due relé uno switch aziona un relé e toglie corrente nel verso di apertura, un secondo switch aziona un altro relé e toglie corrente nel senso di chiusura.
Non sono pratico in circuiti elettrici quindi non saprei esattamente come fare il circuito, ci vorrebbe uno schema elettrico
Magari puoi aprire un nuovo thread nel sub forum adatto "schema circuito elettrico con due switch", e qualche elettronico ti può fornire la soluzione.
- Kagliostro99
http://uk.rs-online.com/web/p/microswitches/7064304/
http://uk.rs-online.com/web/p/toggle-switches/0350254/
Quando l'interruttore a levetta (serve un DPDT ON-OFF-ON) ha la levetta al centro il cassetto non è alimentato, quando la levetta è da un lato il cassetto si muove in un senso mentre quando la levetta è dall'altro lato il cassetto si muove in senso opposto
Quando uno dei due miscroswitch si apre (perchè il cassetto è arrivato alla sua posizione) il motore non viene più alimentato e si ferma, per farlo ripartire si agisce sull'interruttore a levetta
K
