Tubo aspirazione truciolo
LorenzoS
Messaggio da LorenzoS » venerdì 2 febbraio 2018, 22:09
volevo chiedere se esistono dei tubi aspiratruciolo\polvere con interno liscio di diametro <35mm devono essere flessibili e spiralati.
riesco solo a trovarli di diametri maggiori. grazie
Stiefin.
Re: Tubo aspirazione truciolo
Messaggio da Stiefin. » venerdì 2 febbraio 2018, 22:52
Puoi provare con la guaina spiralata in Pvc
per impianti elettrici , si trova da 12 mm
di diametro in su .
Stiefin .
LorenzoS
Messaggio da LorenzoS » sabato 3 febbraio 2018, 10:54
internamente è liscia ?
perchè avevo provato con il corrugato nero e con un tubo di scarico della lavatrice ma fanno un rumore assurdo.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 3 febbraio 2018, 23:39
Liscia , come da foto .
Il tubo corrugato , già a soffiarci dentro
fischia come una locomotiva ... :lol:
Stiefin .
condor
Messaggio da condor » domenica 4 febbraio 2018, 11:32
Confermo che il tubo corrugato urla come una sirena, provato personalmente.
Io ho trovato un pezzo di tubo per aspirazione che funziona molto bene, solo che non è di facile reperimento.
La mia CNC è costantemente in gestazione :D
LorenzoS
Messaggio da LorenzoS » giovedì 15 febbraio 2018, 22:11
ho provato la guaina, funziona anche discretamente solo che fresando plastica mi diventa elettrostatica e si attacca tutto.
condor
Messaggio da condor » giovedì 15 febbraio 2018, 22:23
Il tubo che ti ho messo nel precedente messaggio ha l'anima in metallo, lo puoi collegare a massa, così facendo scaricherà tutta l'energia elettrostatica che accumula, come le striscette che si mettevano nelle auto negli anni 70. :)
scj
Messaggio da scj » sabato 17 febbraio 2018, 22:05
Tubi da enologia.
Si attaccano alle pompe per travaso/tini/cisterne.
Sono spiralati e lisci internamente. Ferramente ben rifornite e negozi specializzati.
Torna a “Miscellaneous”
