Bloccaggio cavo acciaio
rex73
Messaggio da rex73 » mercoledì 14 febbraio 2018, 16:25
Ciao a tutti,
devo fare dei cavetti di acciaio con asola ma la mia ferramenta non sa cosa sono i fermi da usare in foto.
Sapete dirmi come si chiamano, dove li posso trovare e come si fissano?
Grazie mille.
Ps e' possibile a priori sapere che carico possono sopportare ?
Re: Bloccaggio cavo acciaio
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 14 febbraio 2018, 16:43
sono dei semplici manicotti a crimpare; in pratica cilindretti in acciaio che vengono pressati per bloccare il cavo.
in mancanza puoi sempre usare i cavallotti filettati ad U....oppure c'è anche un metodo per intrecciare l'estremità ricavando l'asola
rex73
Messaggio da rex73 » mercoledì 14 febbraio 2018, 16:56
Grazie ma devo usare qualcosa di piu' piccolo possibile, van bene questi.
Ma serve qualche attrezzo particolare per crimparli?
tepiro54
Messaggio da tepiro54 » mercoledì 14 febbraio 2018, 18:04
tepiro54
scj
Messaggio da scj » mercoledì 14 febbraio 2018, 20:46
che diametro ha il cavo in acciaio?
rex73
Messaggio da rex73 » mercoledì 14 febbraio 2018, 20:59
Devo ancora prenderlo perche' mi serve rivestito comunque massimo 3 - 4 mm
scj
Messaggio da scj » mercoledì 14 febbraio 2018, 21:10
Quelli seri hanno quel manicotto crimpato a macchina e sul manicotto viene anche stampato il carico di tenuta.
Cavi più grossi hanno quel manicotto fuso in piombo.
A livello casalingo la soluzione più semplice sono i cavallotti ad u.
rex73
Messaggio da rex73 » mercoledì 14 febbraio 2018, 21:19
Capisco,
Io devo sollevare max 80 90 kg e per giunta in acqua però non posso usare quelli ad U.
Ma già fatti non ne trovo se non corti.
Devo stare sul metro di lunghezza.
Se li crimpo io devo essere sicuro che tengano.....
scj
Messaggio da scj » mercoledì 14 febbraio 2018, 21:28
https://www.ebay.it/itm/3mm-Steel-Wire- ... SwGotWio7l
(questo è in due pezzi avvitabili)
Questo invece è cavo preconfezionato
https://www.ebay.it/itm/2mm-3mm-4mm-5mm ... K9l-SsLzRA
rex73
Messaggio da rex73 » mercoledì 14 febbraio 2018, 21:35
Grazie mille.
GioCa
Messaggio da GioCa » mercoledì 14 febbraio 2018, 21:47
Simone è sempre una miniera :)
Messaggio da TIRZAN » giovedì 15 febbraio 2018, 9:17
per crimpare i manicotti si può usare una pressa idraulica tipo quella per i tubi da oleodinamica o volendo anche una "normale" a pistone da officina (meglio usando due matrici sagomate)
rex73
Messaggio da rex73 » giovedì 15 febbraio 2018, 18:55
Niente da fare per il fai da te troppo complicato non ho gli attrezzi. Mi limito all'acquisto pronto uso :D
Torna a “Miscellaneous”
