Collegamento interruttore con bobina di minimo
Ragnol
Messaggio da Ragnol » venerdì 9 marzo 2018, 13:05
Ciao, ho acquistato un interruttore con bobina di minima da montare sulla sega circolare, il classico con tasti verde e rosso e fungo di emergenza.
Dietro ci sono 4 pin + 1pin aggiuntivo più piccolo.
Pensavo andasse collegato con fase e neutro in entrata sui pin 13 e 23, e uscita sui pin 14 e 24 (tipo gli interruttori bipolari). Così facendo però il motore rimane alimentato solo finché tengo il pulsante verde schiacciato... dove sbaglio?
C'è qualcuno che può farmi uno schizzo?
Ps: devo comandare un motore monofase 220v da 3Hp con condensatore di avvio (non trifase!).
Innaig
Re: Collegamento interruttore con bobina di minimo
Messaggio da Innaig » venerdì 9 marzo 2018, 15:14
Forse non hai preso il pulsante con ritenuta meccanica?
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 9 marzo 2018, 15:16
Sicuro che ha l'autoritenuta incorporata ? A volte sono semplici pulsanti e necessitano di un semplice circuito esterno. Magari posta qualche foto più dettagliata o il link dove lo hai preso o il codice prodotto.
Ragnol
Messaggio da Ragnol » venerdì 9 marzo 2018, 16:00
Risolto (grazie ad un amico elettricista). Pubblico la risposta nel caso in futuro servisse a qualcuno.
L'interruttore (uguale a tutti quelli che si trovano online) richiede che si faccia un ponte tra 24 e A1 (il pin piccolo spostato). Ne ho due di due marche diverse, ed è uguale in entrambi i casi: pin 13 e 23 entrata fase e neutro, 14 e 24 uscita fase e neutro al motore (o altro carico), e ponte tra 24 e A1. Fatte tutte le prove del caso :-)
Ps: sicuramente uno che sa leggere gli schemi elettrici monofilari lo avrebbe capito guardando il disegno sul fianco dell'interruttore :-) Ma non io :-(
Torna a “Miscellaneous”
