Devo replicare 4 staffe per la scrivania, che dovranno sopportare il peso del piano d'appoggio, tastiera ecc credo esagerando un 3/4kg,
non avevo intenzione di fare niente di complicato semplicemente una staffa in grado di farmi posizionare il piano su altezze diverse quindi diciamo 3 buchi sul verticale per attaccargli la guida.
Ora il materiale con cui è fatto questa staffa penso sia ferro o qualche lega da cui comunque un magnete viene attirato, lo spessore della staffa originale dovrebbe essere di 1.5\2mm calibro alla mano, vi allego delle foto per mostrarvi com'è fatta.
Volevo capire qual è i l processo più semplice per fare questa lavorazione dato che purtroppo non trovo nessuno nelle mie zone che fa queste lavorazioni.
