Viti Whitworth
Shoemaker
Viti Whitworth
Messaggio da Shoemaker » giovedì 6 maggio 2021, 8:33
Buongiorno a tutti, sono da poco entrato in possesso di una vecchia morsa Ursus 4 che ho provveduto a restaurare. Durante le operazioni però una delle viti si è rovinata irrimediabilmente.
Vorrei quindi sostituirla con una uguale, senza ricorrere a nuovi fori e filettatura differente.
L'originale ha queste caratteristiche: Whitworth 24g 3/16 diametro 7/32.
Ho girato tutti i maggiori ferramenta professionali della mia zona ma niente, ho contattato diversi negozi online inglesi su ebay ma niente, ho telefonato direttamente alla fabbrica produttrice della morsa ma non hanno ricambi. Avevo infine fatto visita ad un tornitore ma era restio a fare il lavoro.
Voi magari che vi siete già scontrati con queste misure particolari, avete qualche sito da consigliarmi?
stenov
Re: Viti Whitworth
Messaggio da stenov » giovedì 6 maggio 2021, 11:07
a scatola chiusa ti posso garantire che i cinesi commercializzano filiere per qualsiasi misura. sicuramente è una misura ricorrente nell'automotive, i cinesi hanno copiato per anni i rottami inglesi quindi sicuramente hanno quello che serve.
ti chiedo solo una cortesia, perchè nella sigla hai indicato due diametri?
vedi post:
viewtopic.php?t=36173
Shoemaker
Re: Viti Whitworth
Messaggio da Shoemaker » giovedì 6 maggio 2021, 11:23
Riguardo i due diametri mi trovo in una situazione discordante: misurando il filetto con un contafiletti Beta, questo mi dice appunto che la vite è 24g 3/16.
Se però misuro con il calibro il diametro esterno risulta essere 5,56 mm corrispondente appunto a 7/32.
Non ho chiaro a quale misurazione fare riferimento.
maufedro
Re: Viti Whitworth
Messaggio da maufedro » giovedì 6 maggio 2021, 11:52
Se ricerchi con Google trovi decine di negozi che le vendono, anche Amazon
uwmadness
Re: Viti Whitworth
Messaggio da uwmadness » giovedì 6 maggio 2021, 13:18
Ciao per identificare una filettatura estera io faccio cosi:
Prendo il contafiletti dove c’è scritto witworth e misuro quanti filetti per pollice ha
Misuro il diametro esterno e la cerco sulle tabelle
Considera che potrebbe non essere witworth ma unc,unf
La witworth ha un angolo di 55gradi , le unc,unf di 60gradi
Ma è difficile distinguerli con il contafiletti, l’unico modo che per me funziona è la misura dei filetti per pollice e il confronto del diametro esterno(circa) con le tabelle standard.
Ad una rapida occhiata le tue misure non mi tornano poiche a 24 filetti per pollice non corrisponde nessuna witworth e le misure unc e unf con 24 fil/poll sono rispettivamente
5/16 - 24 unf ma il diametro è circa 7,3 mm e
3/8-24 unf ma il diametro è circa 8,9mm
Non sara mica metrica?
6x1??
24 filetti per pollice è circa 1mm e 5,56 assomiglia parecchio a 6. Magari mi sbaglio
Fabio
Re: Viti Whitworth
Messaggio da TIRZAN » giovedì 6 maggio 2021, 21:22
Potrebbe anche essere non standard (mi è capitato alcune volte anche con quelle in pollici)
Cmq se hai diametro e passo a farne una col tornio ci vuole davvero molto poco....prendi una vite M6 lunga, si tornisce a misura si filetta e poi si toglie la parte eccessiva.
Torna a “Miscellaneous”
