plotter verticale cncjs
Elena_cnc
Messaggio da Elena_cnc » venerdì 27 agosto 2021, 10:11
Ciao a tutti posseggo un plotter verticale per il disegno, qui il link della macchina : https://it.aliexpress.com/item/10050015 ... d784834-11
L'ho installato e tutto ok solo che sulle istruzioni c'è scritto di usare cncjs con file gcode, ma non è che mi soddisfa molto, dopo che da inkscape vettorizzo e salvo in svg poi dal sito jscout.org trasformo il file svg in gcode, quello che noto è che il disegno quando viene eseguito non è in 2d x y ma in 3d cioè cncjs mi disegna anche i segmenti o linee vettoriali di fresatura credo, ho provato ad usare anche makeangelo e pholograp ma non funzionano , chiedo qualcuno sa dirmi se esiste qualche softwere o come settare cncjs perché faccia solo il disegno in 2d ?
Grazie spero di essere stata chiara.
Elena.
maufedro
Re: plotter verticale cncjs
Messaggio da maufedro » venerdì 27 agosto 2021, 10:42
Inkscape ha una estensione per creare il gcode
Elena_cnc
Messaggio da Elena_cnc » venerdì 27 agosto 2021, 10:44
mmm sarebbe unicorn? come si installa quale versione è che ha questa estensione..
Grazie.
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 27 agosto 2021, 12:07
GCodetools incluso nella ultima versione
Elena_cnc
Messaggio da Elena_cnc » venerdì 27 agosto 2021, 15:29
ciao ho provato con inkscape l'ultima versione e la 0.94 ma mi da errore quando faccio salva con nome, cosa potrebbe essere? ho copiato con la vecchia versione i file unicorn ecc ma sia con l'ultima e la 0.94 mi da errore, aiuto... :cry: :cry: :cry:
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 27 agosto 2021, 15:35
Ultima versione è la 1-1
Vai sul sito e fai il download
Prima di installare disinstalla la versione vecchia, fai una pulizia del registro di Windows, per esempio con CCleaner e riavvia il computer
Elena_cnc
Messaggio da Elena_cnc » venerdì 27 agosto 2021, 15:40
qui posto gli errori che mi da inkscape...uffa!
Elena_cnc
Messaggio da Elena_cnc » sabato 28 agosto 2021, 10:39
qualcuno sa dirmi se esiste un programma diverso da inkscape? l'errore potrebbe essere dipeso dall'hardware del pc? il mio pc ha una scheda video intel(R) UHD Graphics 600 e un processore inter(R) celeron J4115 CPU 1.80 GHZ... potrebbe essere la scheda video?
Grazie.
Torna a “Miscellaneous”
