staffa a mensola con appoggio per mola da banco
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- CARLINO
Re: staffa a mensola con appoggio per mola da banco
Ne ho una leggera cinese fissata a muro con una mensola fissata con 4 Fischer metallici, sono anni che è sul muro e non si è mossa di un millimetro , un'altra più pesante (una Stayer trifase da 1 Kw ) l'ho sistemata su una colonna : se può aiutarti posso fare le foto.
- salvoimprevisti
grazie sarebbe molto gradita, dove lavoravo prima era sistemata su un grosso tubo che faceva da piedistallo era anche essa monolitica grazie
Ci sono tasselli che tirano tonnellate una volta espansi. Prendili del tipo idoneo al tuo muro (calcestruzzo? Forattine? Mattoni?) e due staffe per mensole (quelli fatti a triangolo, non ad L) robuste. In qualsiasi brico trovi tutto.
- salvoimprevisti
pavimento a massetto e muri in forati , grazie, le vibrazioni ho paura che scardinino le staffe credo sia meglio appoggiare la molatrice, sbaglio?
Vibrazioni una mola?
Se vibra hai le mole eccentriche (le fai ridiventare tonde col ravvivamole) e se vibra durante la molatura le mole le sgretoli in un attimo.
Se c'è un utensile che non ha bisogno di chissà che come supporto è proprio la mola. Se hai dubbi fai una piastra che si ancori su una superficie più grande e su quella fissa le mensole così scariche le "sollecitazioni" su una superficie maggiore. Ma secondo me non serve.
I piedistalli invece, per essere sicuri, devono essere ben pesanti, o ancorati a terra o con la base generosa perché sono solitamente alti e stretti.
- CARLINO
Queste sono le foto delle due soluzioni che ho nel laboratorio , la colonna e il supporto a muro :
La colonna è verticale ma non mi permette di allegare la foto in verticale
- salvoimprevisti
- CARLINO
Più che di grosso spessore cerca un grosso diametro, tubo almeno da 8", meglio ancora da 10".
- salvoimprevisti
ascolta se come base uso un pesante cerchione di ruota e su esso di testa ci saldo un tubo o uno scatolato ed in cima sempre di testa la piastra di fissaggio per la mola credi che venga un'orrida pacchianata?' grazie
- CARLINO
Se funziona non è una pacchianata, prendi un cerchione da 16 o 17 " , non da 19 " perchè te lo ritroverai sempre tra i piedi.
- salvoimprevisti
https://youtu.be/du2DfYUVivo
Building a Grinder Stand
grazie ho seguito il tuo suggerimento ed in rete ho trvato questo video, grazie ancora siete stati utili e gentili come sempre.
Ma non ha fatto vedere se funziona o se deve correre dietro alla mola quando mola qualcosa
- CARLINO
Con quel peso in cemento è difficile che si sposti ma l'asta quadra di sostegno è un po' troppo snella in relazione all'altezza , potrebbe vibrare abbastanza. Il cemento poteva metterlo fino alla sommità del cerchione , il piano sottoposto sarà un ricettacolo per tutti i trucioli ed i rifiuti che voleranno dentro. Il tizio del filmato usa solo cavi bifilari , forse la linea di terra non è prevista nel suo paese. Spero che salvoimprevisti eviterà questi errori.....
Ma non consiglio questo metodo perché maneggiare bombole gas (anche se vuote) ha i suoi rischi se non si sa quel che si fa
