Sostituzione cilindro pneumatico SCM
Re: Sostituzione cilindro pneumatico SCM
Non so di che tipo di cilindri parli, ma per esempio quelli in cui cilindro è fatto di estruso di allumino vengono fatti anche su misura. Per cui se fornisci alesaggio "diametro interno", diametro stelo e corsa, te lo possono fare su misura.
In questo sito ad esempio c'è un configuratore online che permette di creare il tuo cilindro dando i dati che ti ho descritto.
https://www.zeminian.com/cilindri-oleod ... pneumatici
cilindro doppio effetto
Cilindri a doppio effetto sono i più comuni, fanno a misura anche quelli
Il cilindro che sia estruso di allumino o acciaio è un semilavorato tubo che viene tagliato a misura, per cui si tratta di tagliare a lunghezze diverse, i cilindri possono essere fatti su misura, ma oltre a quello che ti ho detto, alesaggio diametro interno, diametro stelo e corsa, anche indicare i sistemi di fissaggio e terminali dell'asta.
Se il cilindro non è standard "cioè non è in commercio", cerca qualche tecnico di impianti pneumatici "automazione" sicuramente sarà in grado di prendere le misure necessarie e eventualmente farlo fare su misura.
- hellfire39
Se è un prodotto standard si può cercare un sostituto nei cataloghi della Festo o della SMC.
Ma, come già detto, servirebbero dei dati da cui partire (foto, targhetta identificativa, misure)
Probabilmente intendi SMC non SCM
Cmq se mi dai la targhetta o anche una foto ti posso dire che tipo di cilindro ti serve.
Comunque anche lo standar spesso viene fatto su misura
Ho lavorato dove si producevano componenti standard, si produce per magazzino i prodotti maggiormente venduti, ma il prodotto poco richiesto viene fatto quando il cliente lo richiede. Penso che avvenga lo stesso per i cilindri pneumatici, inutile tenere a magazzino un cilindro poco richiesto, si realizza al momento.
- hellfire39
Tralasciando il fatto che, nel nostro caso, non facendo acquisti per prodotti di serie, non conviene proprio acquistare un prodotto fuori standard.
Il che non esclude che si tratti di un prodotto fuori catalogo, ovviamente.
Non hai capito bene il discorso, se un prodotto è standard sarà sempre a catalogo, ma non è detto che sia a magazzino. Come detto da esperienza personale, poi non conosco l'azienda non so cosa tengono a magazzino, non credo richieda tanto tempo realizzare un cilindro, pezzi più complessi si fanno in 2 ore.
- hellfire39
Mah,
nel panorama industriale, di solito, compri oggetti a catalogo. E già loro, in questi mesi, hanno tempi di consegna di parecchie settimane.
Ma non sono aziende che si alzano la mattina e fanno un pezzo "speciale" in modo artigianale.
Solitamente lavorano su linee di produzione che fanno lotti di pezzi. Forse, le aziende che ho indicato non sono le più adatte se cerchi un pezzo unico.
Ma, prima di fasciarci la testa, aspettiamo qualche foto del cilindro e della sua targhetta identificativa. Non abbiamo neanche sciolto il dubbio se l'utente ha un cilindro SCM (che non conosco) o si è confuso con SMC (noto produttore di cilindri pneumatici).
Avendo esperienza diretta in SMC vi posso dire che lo "standard" ossia tutto quanto è a catalogo è disponibile normalmente nei rivenditori ed in caso non disponibile è ordinabile.
Prodotti non standard sono cmq ordinabili tramite rivenditori oppure direttamente in SMC tramite i loro venditori.
Per quello mi serve la targhetta almeno per sapere se sia uno standard od uno speciale ( almeno in SMC speciale è anche uno standard con piccole differenze ad es sulla corsa,ecc)
Se poi è una linea di cilindri vecchia si deve anche vedere poi il corrispondente con quelle che l'hanno sostituita.
@ hellfire39 se ti può interessare vedere come un artigiano con pochi mezzi può realizzare un cilindro pneumatico, poiché tutte le componenti sono semilavorati industriali. La durata del video è 15 minuti il tempo effettivo di realizzo saranno 35.
https://www.youtube.com/watch?v=eJbdFpzJWRA
- hellfire39
Sinceramente non mi interessa quello che fa un artigiano. Noi assembliamo macchine industriali e compriamo oggetti commerciali (salvo, ovviamente, rare esigenze particolari).
Il fatto è che un artigiano difficilmente ha accesso alle singole componenti (almeno dei produttori più noti).
Ad es SMC non fornisce parti di ricambio singole per politica aziendale.
Però è possibile chiedere qualsiasi cosa anche un singolo prodotto su specifica, ovviamente a prezzo "speciale"
- Fiveaxis
Io penso che SCM sia il costruttore della macchina utensile...(settore falegnameria!). Il quale, provabilmente, non ha il ricambio.
