Righe ottiche Mitutoyo
maxt75
Messaggio da maxt75 » sabato 12 marzo 2022, 22:44
Salve a tutti, sono nuovo e quindi spero di scrivere nella sezione più indicata per postare la mia richiesta.
Nel reparto in cui lavoro abbiamo dei centri con cnc Siemens 840D che montano sui 3 assi righe ottiche Mitutoyo modello
AT402E, che non sono più in produzione e quindi non più fornibili. Conoscete qualche azienda italiana che offre questo tipo di prodotto
ricondizionato? Grazie.
Re: Righe ottiche Mitutoyo
Messaggio da TIRZAN » sabato 12 marzo 2022, 22:46
Possono essere sostituite con altre che abbiano le stesse caratteristiche.
Provate a sentire la GIVI misure
maxt75
Messaggio da maxt75 » domenica 13 marzo 2022, 12:33
La stessa Mitutoyo ci propone il nuovo modello che purtroppo non sono più compatibili con i ns Siemens 840D ma solo per la parte hardware. Scelta comm.le difficile da comprendere anche perchè non saremo gli unici ad avere questo tipo di righe. Abbiamo già sentito l'Heidenhain e la Fagor ma risulta difficile trovare una riga pronti e via, ed eventuali adattamenti sulla macchina per la parte relativa al fissaggio della stessa risulterebbero davvero difficili da realizzare per gli spazi a disposizione.
Questo il motivo per cui stiamo cercando un prodotto rigenerato. Darò comunque un'occhiata al siti delle GIVI in quanto se non troveremo nulla saremo obbligati a proseguire verso altro fornitore, anche perchè sono righe assolute e senza non potremmo lavorare (oltre a un discorso di precisione).
Ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
Messaggio da TIRZAN » domenica 13 marzo 2022, 13:23
Mi pare davvero strano cmq anche perché il Siemens 840D è piuttosto recente come controllo.
Alla fine la riga ottica è un semplice trasduttore di posizione, va visto solo il tipo di segnale che serve al vostro controllo.
Facci sapere se con GIVI risolvi visto che loro le costruiscono quindi possono farle come vuoi.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 14 marzo 2022, 17:35
Anche Fagor fa ottime righe a costi abbordabili.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 14 marzo 2022, 18:13
Scusa, nella fretta non avevo letto che avevate già chiesto a Fagor...
Provate a sentire qualche riparatore, si possono anche riparare le righe. :D
maxt75
Messaggio da maxt75 » lunedì 14 marzo 2022, 22:15
Abbiamo già trovato una ditta che le revisiona ma il ns obiettivo, ancora di più sapendo che sono fuori produzione, è quello di portarci in casa una riga di ricambio per tipo (XYZ). Meglio se Mitutoyo AT402E rigenerate pronti e via, ma in caso contrario andranno bene righe di altra casa purchè compatibili sia per la parte hardware che per quella software ovviamente .
Torna a “Miscellaneous”
